Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E61] 535dA dziwne zachowanie do 1500 błąd 0041AB
PostNapisane: 29 marca 2021, 21:43
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć.
Koledzy zakładam osobny temat i proszę o pomoc.
Nie mam pomysłu. Kupiłem auto. Było Ok.
Zmieniłem kolektor bo ciekła klapka.
Przy okazji podciśnienia itd.
Od jakiegoś czasu wywala mi błąd 0041AB
Myślałem ze podczas czyszczenia. Padł czujnik map sensor. Zamówiłem nowy ori.
Wstawiłem. Dalej to samo
Przy tym zbiorniczku czarnym od turbo ktoś kombinował.
Wiec narazie uszczelniłem ale już i tak zamówiłem nowy. Bo nie lubię takiego klejenia
Auto dziwniejsze zachowuje od 800 do 1500 rpm. Nie jest takie zrywne jak było wcześniej.
Inpa wywala coś z dpf... sprzedający mówił ze jest dpf off ... można jakoś to zweryfikować ?
Kończą mi sie pomysły.
Podciśnienia sprawdzałem kilka razy
Pomóżcie koledzy bo megs mnie to frustruje. Już chce mieć tip
Top. Z góry wielkie dzięki.
 Tytuł: Re: E61 535dA dziwne zachowanie do 1500 błąd 0041AB
PostNapisane: 30 marca 2021, 06:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W ISTA, w prawym dolnym rogu masz "oblicz plan kontrolny". Program przygotuje procedurę naprawczą. Uruchom ją i sprawdź czy pokaże Ci w pewnym momencie ciśnienie z czujnika ciśnienia atmosferycznego, doładowania i ciśnienia z DPF. Zwróć uwagę czy pokazują prawidłowo(na zgaszonym silniku powinny ok. 1000mbar)
PostNapisane: 30 marca 2021, 07:43
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
ekstra... dzięki za dodatkowe info. sprawdzę to po południu. Jak wszedłem w DDE i wywołałem funkcję silnika to było tam ciśnienie doładowania, zadane i rzeczywiste. rzeczywiste pokazywał w okolicach 1000 +- 5 co było blisko
Nowy MAP sensor pracuje tak
więc tamten chyba też był ok... a drogi gips...
nagrałem krótki film jak auto chodzi... posłuchajcie jaka zmiana się robi przy 1500... coś jest nie halo...
posłuchajcie pracy silnika. jest taki przymulony, stłumiony i nagle głośny się robi ale nie ciągnie.
jak zmierzyć szczelność podciśnień ? mam taką pompkę do wymiany płynu hamulcowego, teoretycznie do 1 bara powinna nabić. nada się ?
gdzie ją podpiąć ?
PostNapisane: 30 marca 2021, 19:06
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
czołem. zrobiłem dzisiaj test ISTA
tak to wygląda
chyba ok - różnica tylko 4mb
 Tytuł: Re: [E61] 535dA dziwne zachowanie do 1500 błąd 0041AB
PostNapisane: 1 kwietnia 2021, 19:22
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
dzisiaj jak robiłem test, było 2mb, czujnik bardzo dokładnie działa... tylko cholera coś z tym filtrem cząstek stałych...
w aucie dpf off..
mój niemiecki nie najleży do najlepszych... ale zdecydowanie coś tu inpa wyrzuca z filtrem...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
