Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E83] 2.0d Miga kontrolka ladowania
PostNapisane: 4 kwietnia 2021, 18:18
Moje BMW: x3 2.0d
Witam po uruchomieniu zimnego silnika zapala się ladowanie po kilku chwilach gasnie ale jak dodam gazu to w okolicy 1800obr.zaczyna migać, alternator naprawialem jesienią nowe szczotki komutator łożyska. W ukrytym menu ladowanie zaraz po odpaleniu pokazuje wartość akumulatora po chwili wskakuje na 14.2 (silnik zimny) a po chwili jak silnik chodzi kilka minut to ladowanie pokazuje 14,1 i wtedy Miga ladowanie. Jak silnik rozgrzany - jest wszystko wporzadku. Co jest przyczyną według was.
 Tytuł: Re: E83 2.0d Miga kontrolka ladowania
PostNapisane: 5 kwietnia 2021, 18:10
Moje BMW: x3 2.0d
Nowe spostrzeżenia,, na zimnym silniku pali się ladowanie jak się rozgrzeje jest ok, test 9 przez uruchomieniem na zapłonie 11,7 v po uruchomieniu 12v po około 5,7sec wskakuje na 14,1 kontrolka dalej się pali od ładowania do czasu rozgrzania się silnika chociaż trochę.
PostNapisane: 5 kwietnia 2021, 21:04
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sprawdź kable przy alernatorze. Przerabiałem podobny temat, altek ładował poprawnie, ale kontrolka migała. Okazal się winny jeden luźny przewod.
W drugiej sytuacji bylo odwrotnie, altek sprawny, kontrolka nie swieci, ale ladowania brak, winna okazala sie masa silnika.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
 Tytuł: Re: [E83] 2.0d Miga kontrolka ladowania
PostNapisane: 6 kwietnia 2021, 08:57
Moje BMW: x3 2.0d
Chodzi o to że na zimnym pali się ladowanie w teście 9 pokazuje 11,7v jak ruszam i obroty około 2tys ladowanie warjuje wskakuje nawet do ponad 16v wtedy kontrolki ABS dsc ciśnienie w oponach się zapalają. Jak silnik trochę się rozgrzeje jest ok. Także masa to nie jest chyba bo cały czas byłoby źle. Podejrzewam regulator się spierniczyl elektronicznie. Szczotki wlutowywalem jesienią. Kable przy altku też poprawnie przykręcone kostka też.
PostNapisane: 8 kwietnia 2021, 05:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A przy okazji naprawy alternatora wymieniłeś regulator napięcia na nowy?
PostNapisane: 9 kwietnia 2021, 09:14
Moje BMW: x3 2.0d
Wlutowalem nowe szczotki przez około 4miesiace było ok teraz wstawiłem zamiennik i wszystko gra jak narazie. Ladowanie mam 14,3v
PostNapisane: 9 października 2021, 18:54
Moje BMW: x3 2.0d
Znowu lipa z ładowaniem tym razem wstawiłem ory valeo regenerowany, teraz zapala się kontra ładowania powyżej 2tys obrotow jak puszcze gaz odrazu gasnie, jak naciskam i wychodzi powyżej 2tys znowu zapala się czasem, Miga.
PostNapisane: 11 października 2021, 10:26
Moje BMW: x3 2.0d
Wraz z nagrzewaniem się silnika kontrolka coraz rzadziej się zapala a jak silnik już gorący to nie zapala się w ogóle kontrolka, problem z uzwojeniem czy regulatorem.
