Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E60] wibrujące nadwozie, falujące obroty
PostNapisane: 25 maja 2021, 22:03
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E60 535d LCI
Cześć wszystkim,
Problem w aucie E60 535d lift, mianowicie auto po odpaleniu po dłuższym postoju zaczyna przez chwilkę skakać na obrotach i wraca do normy, po ponownym odpaleniu nie ma tego problemu i jest to niezależne od temperatury zewnętrznej, a na biegu jałowym czuć drgania na budzie od silnika, podczas jazdy z niską prędkością występuję delikatne szarpanie.
Stawiałem na przepływkę, którą została wymieniona na nową, oryginalną razem z filtrami i płynami, nic się nie zmieniło. Sprawdzona została też skrzynia biegów i jest dobrze.
Auto nie pokazuje ani jednego błędu, nie kopci, nie śmierdzi paliwem, nie słychać dostającego się lewego powietrza.
Gdzie można szukać przyczyny i co to może przypuszczalnie być?
Pozdro.
 Tytuł: Re: [E60] wibrujące nadwozie, falujące obroty
PostNapisane: 20 września 2021, 10:17
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
Mam chyba podobny problem z E90 N47.
Okresowe wibracje lub bardzo cicha i miękka praca, a przy tym ledwo wyczuwalne szarpanie na niskich obrotach i nagłe, bardzo szybkie szarpnięcie przy gaszeniu.
Podejrzewam koło pasowe z tłumikiem drgań, sprawdzę to w weekend.
Też nie mam żadnych błędów, robię tym samochodem po 3-4 tys. km miesięcznie i nic, absolutnie nic poza tym się nie dzieje.
PostNapisane: 20 września 2021, 18:09
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Najpierw sprawdź świece + sterownik, jeśli to nie pomoże to warto sprawdzić koło pasowe oraz wtryskiwacze
