Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E87] BMW E87 118d - metaliczny dźwięk przy puszczaniu gazu
PostNapisane: 12 sierpnia 2021, 18:22
Moje BMW: E87 118d
Cześć wszystkim!
Mam problem z BMW E87 118d 2005 bez DPF z silnikiem M47, przebieg >250k.
W czasie jazdy, przy odpuszczaniu pedału gazu słychać metaliczny „kręcący się” dźwięk (jakby metalowa tarcza o coś ocierała)
- dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła
- dźwięk jest zależny od prędkości (przy większej prędkości częstotliwość ocierania jest większa, dźwięk jest mało słyszalny, zagłuszany przez prace silnika)
- nie zaobserwowałem żadnych problemów ze sprzęgłem/wibracjami - samochód zachowuje się normalnie przy zmianie biegów - jedynie występuje ten metaliczny rotacyjny dźwięk
Co to może być?
Problem wystąpił nagle, a po testowaniu (kilka razy puściłem sprzęgło, puszczałem gaz itp) problem na chwile ustał, ale po jednym dniu wrócił.
Problemy słyszalne tylko przy niskich prędkościach.
Inny dźwięk przy puszczaniu gazu przy jeździe do przodu, inny przy jeździe do tylu (nawet bez odpuszczania gazu)
Jazda do przodu: https://youtube.com/shorts/heJZoeOk1_A?feature=share
Jazda do tylu: https://youtube.com/shorts/SBG_eTrvZXE?feature=share
Dodam, że auto stało przez ostatnie 2-3 tygodnie.
 Tytuł: Re: [E87] BMW E87 118d - metaliczny dźwięk przy puszczaniu gazu
PostNapisane: 18 sierpnia 2021, 13:25
Kod silnika: N52B30
Mialem takie objawy przy uszkodzonej półosi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
