Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e46] 320d m47n miska olejowa uszcl a uszczelniacz wału tył
PostNapisane: 22 sierpnia 2021, 18:27
Kod silnika: m47n
Panowie prosiłbym o pomoc.. zdjąłem miskę olejową w celu wymiany uszczelki.Wszystko wyczyściłem papierem ściernym ale.. blok silnika łączony jest z uszczelniaczem wału tylnego tutaj nie daje się silikonu o nawet schemat z tis bmw:
wałeczek silikonu daje się tylko od strony silnika jak na zdjęciu bo uszczelniacz wału w przypadku diesela ma uszczelkę o taką
dodam nie leje się olej na zewnątrz z uszczelniacza a jedynie spływa tak jak na filmiku pokazałem.OIej spuszczony,filtr oleju odkręcony,korek wlewowy nawet też.Miska fabrycznie pochylona jest w prawo więc tam jest spad to i olej tam spływa.Nawet jak wytrę fibrą+ zmywaczem by odtłuścić to za 15sekund znów lekko pojawi się tam olej.A uszczelka miski tam przechodzi i pasuje by powierzchnia podczas lączenia była sucha a zanim dokręci się wszystkie śruby miski itp to tam już olej lekko wjdzie i wtedy uszczelka miski złączy się tam z uszczelką uszczelniacza wału a miedzy nimi będzie ściśnięta śladowa ilośc oleju i wtedy moze puszczać olej tam.. psikalem tam zmywaczem do hamulców by wymyć od góry ale to też efekt na 30 sekund.Musiałby być silnik do góry nogami bo tak to śladowa ilośc oleju spływa sobie od góry jak głowica czy tam blok i leci do miski
tutaj filmik o co mi chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=NIBFrcw9iRI
czy pomoze mi ktoś? bo chciałem montować sobie miskę jutro ale nie wiem jak to odtłuscić mam by mi olej się nie pokazywał na czas montażu
 Tytuł: Re: [e46] 320d m47n miska olejowa uszcl a uszczelniacz wału tył
PostNapisane: 23 sierpnia 2021, 14:26
Kod silnika: m47n
@ up pomoze ktoś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
