Teraz jest 16 kwietnia 2024, 19:40
 Tytuł: [E46] M54B22 rozsadziło filtr oleju ;(
PostNapisane: 8 września 2021, 20:04
Kod silnika: M54B22
Panowie
wymieniałem uszczelkę podstawy filtra oleju z pomocą scghost
https://youtu.be/ozB2dLnmFZA
oraz odmę również z pomocą scghost
https://youtu.be/eyx57dzABg8
po skończonej pracy odpalam i po chwili rozsadziło pokrywę filtra oleju :/
co mogłem spier.... ?
filtr oleju da się odwrotnie założyć ?? bo wykręcałem go żeby olej spłynął z podstawy filtra
jesli to nie źle nałożony filtr proszę nakierujcie gdzie szukać przyczyny,
w silniku nic nie grzebałem, przy wymianie odmy demontowałem:
disa, obudowa filtra powietrza, krokowy, przepustnica, bagnet oleju
przy wymianie uszczelki podstawy filtra oleju demontowałem:
wentylator chłodnicy, pasek osprzętu silnika, zbiorniczek płynu wspomagania, alternator, pompa wspomagania, podstawa filtra oleju
filtr oleju miałem taki
https://allegro.pl/oferta/filtron-filtr ... 5828376517
BMW E46
M54B22
2001r.
 Tytuł: Re: [E46] M54B22 rozsadziło filtr oleju ;(
PostNapisane: 3 października 2021, 16:03
Garaż: E39 523iT, E46 318i, E36 328iA Individual, E61 530xD
tego nie da się zepsuć przy wymianie :P grzebaleś cos z zaworkiem zwrotnym ? jest szansa ze coś zablokowało któryś kanał olejowy ?
PostNapisane: 4 października 2021, 00:09
1. Zbyt mocno dokręcana pokrywka filtra, możliwe, że teraz po wymianie lub przy każdym interwale była przeciążana i teraz akurat puściła. Korek zakrecamy praktycznie ręcznie. Niby 25nm ale wystarczy żeby uszczelka zacisnęła.
2. nie wyciągnąłeś starej wygniecionej uszczelki i założyłeś jeszcze drugą nową. Zbyt duze naprężenie sie zrobiło.
Kup nowy korek, przykręc na nowej uszczelce i oringu z wyczuciem zakręc. Zdaj relacje.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 6 listopada 2022, 17:05
Kod silnika: m52tub20
Witam, udało sie rozwiązać problem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 74 gości
