Teraz jest 24 maja 2024, 03:24
 Tytuł: [E36 2.8] Problem z wymiana paska klinowego [FOTO]
PostNapisane: 11 września 2021, 18:56
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b28
Witam wszystkich,
Zabrałem się za wymianę paska klinowego i klimatyzacji. Po numerze VIN zebrałem numery części i je zamówiłem:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 328i&mg=11
Pojawiło się parę, a tak naprawdę same zonki.
1. Nie mam napinacza paska klimy mimo że po vinie powinien być:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_6047
Mam pasek bezpośrednio połączony a napinaczem jest śruba którą dokręcając napinam pasek.
Poza tym pasek mam ząbkowany...
Tak to wygląda:
2. Na kompresorze klimy a dokładniej na jego kole są miejsca na dwa paski - zacząłem wątpić czy jest to kompresor od mojego auta. Mocowania niby pasują. Oznaczenie na kompresorze: B709S17
Po wpisaniu tej frazy wyskakuje mi kompresor od Volvo :mad2:
3. Mam tylko jeden napinacz:
Co więcej różni sie on od dobranego po vinie o 1 cm: założony ma 70 mm a dobrany po VIN ma 80.
Podobnie z paskiem: Zamiast 6PK1555 założony jest 6PK1538.
Zacząłem wątpić że mam 2.8 :duh:
(próbowałem numer silnika odczytać ale ni huhu nie mogę go znaleźć :mad2:
Podpowie mi ktoś skąd te rozbieżności? Auto z XII 1995
 Tytuł: Re: [E36 2.8] Problem z wymiana paska klinowego [FOTO]
PostNapisane: 13 września 2021, 05:15
Moje BMW: X5
Zmierz skok tłoka to będziesz wiedział czy masz 2.8
