Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [e46] 320d Sprzęgło SAC montaż tego samego+ docisk
PostNapisane: 12 września 2021, 14:45
Kod silnika: m47n
Witam Panowie spytam jeszcze i na tym forum.Tis podaje,że w przypadku montażu tego samego sprzęgła i docisku nie przestawiać pierścienia regulacyjnego natomiast przy zmianie tarczy sprzęgła a docisk zostaje stary należy spręzynki cofnąć do pozycji 0 czyli nowego sprzęgła.
Wykonywał ktoś może reset mimo składania tego samego sprzęgła i docisku? moje sprzęgło luka ma 6lat i około 60tys km zrobione i zastanawiam się własnie (bo bedę wymieniał uszczelniacz wału) czy przy ponownym montażu sprzęgła obecnego nie wykonać resetu do pozycji startowej.Kolega pewien z forum innego mówił mi,ze nic się nie powinno stać bo nastawnik po przykręceniu docisku wróci na swoje miejsce
pytam o to dlatego,że przed montażem według mnie lepiej było by mimo wszystko zresetować bo docisk i tak sam ustawi się do obecnej tarczy po resecie niż składac ponownie bez resetu z lekką niewiadomą czy czasami coś się nie przestawiło ciutkę.W przypadku resetu jest ta pewność,że nastawnik powróci na miejsce w jakim był bo tak jak kolega mi wspomniał grubość tarczy się nie zmieni więc musi wrócić
 Tytuł: Re: [e46] 320d Sprzęgło SAC montaż tego samego+ docisk
PostNapisane: 13 września 2021, 07:36
Garaż: Dodge Charger '22
Teoretycznie nic się nie powinno stać, bo żeby docisk przeskoczył dalej niz pracuje z aktualną tarczą, musiałbys wcisnąć go bez tarczy. Ale dla spokoju ducha możesz cofnąć go do pozycji nominalnej, ustawi się "pod tarczę" przy pierwszych dotknięciach pedału sprzegla.
PostNapisane: 29 września 2021, 19:01
Kod silnika: m47n
Panowie pilne pytanie założyłem nowy dwumas LUK plus obecne sprzęgło moje i docisk które ma 70tys km wizualnie jak nowe ale o co chodzi
generalnie nasmarowałem to co tis podaje bmw czyli trzpień kulisty wewnątrz jak łapa smarem sachs,wymieniłem sprężynkę łapy sprzęgła na nową,łapa wyczyszczona,łożysko w środku tutaj jak wchodzi na tulejke skrzyni tez odtłuszczone chociaż nic tam nie było.. tulejka skrzyni biegów prowadząca po której chodzi lożysko nowa oe bmw i bmw piszę,że wersje silnikowe wszystie prócz seri M nie smarować tulei prowadzącej po której chodzi łożysko oporowe bo może się skleić.. więc tam nie smarowałem
posmarowany również wyszprzęglik jego czop i po złożeniu wszystkie do kupy jest taki dzwięk jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=zlgy88m ... e=youtu.be
jest to dzwięk spręzyny ''słoneczka'' docisku słychać to gdy naciska na sprężynę łożysko oporowe
czemu tak się dzieje? trzeba by coś przesmarować w docisku tam jak nastawniki? bo nie wiem co robić mam skrzynie zamontowaną ale wydech/wał itp zdjętę czyli zrzucenie skrzyni obecnie to tylko śruby trzymające ją..
i nie wiem co robić czy znów odkręcić docisk i kupić nowe sprzęgło/docisk/łapę i łożysko oporowe wszystko LUKA i zamontować do obecnej dwumasy nowej.. bo nie wiem jak zachowa się własnie sprzęgło obecne z dociskiem z nowym dwumasem podczas jazdy bo to znów kupa roboty założyć wał,ustawić,dokręcić wszystko dynamometrem itp i jak wyjdzie coś nie halo znów demontaż wszystkiego..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
