Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [e46] 320d wpadł kawałek uszczelki bagnetu do miski olejowej
PostNapisane: 14 października 2021, 22:00
Kod silnika: m47n
Panowie Help bo szału dostanę sprawa ma się tak demontowałem kolektor itp bo odpinałem węże od pompy CR generalnie wszystko sobie odpiąłem maskę zamknąłem a tu pod autem patrzę jedna wielka plama oleju i kipie dalej.. :shock: wymieniałem ostatnio jakiś miesiąc temu uszczelniacz wału tył i uszczelke miski olejowej co się okazało olej lał się bo rurka bagnetu oleju wysunęła się do góry z miski olejowej.. więć próbowałem wcisnąć z powrotem bagnet ale był jakiś opór więc trochę siłowania się i wskoczył.Spuściłem olej z silnika bo i tak będę zmieniał na nowy ponownie to mówię od razu nowy oring dam od bagnetu który do miski wchodzi ( tam też mc temu dałem nowy oring oe bmw) jak robiłem uszczelkę miski.Wyjąłem bagnet i okazało się,że jedna część oringu wyszła
a druga spadła do środka miski.. odkręciłem czujnik oleju w misce próbowalem ile mogłem palcami sięgać (rece podrapane do krwi) w pewnym momencie czułem ten kawałek oringa lecz nie da rady wcisnąć ręki przez otwór czujnika oleju jedynie dwa/trzy palce i zsunął się gdzieś dalej
mówię nie wierze :)
Pytanie takie czy demontaż miski jest teraz konieczny? czy taki kawałek uszczelki może narobić szkód jakiś w silniku? myślałem,żeby jeszcze wlać olej na nowo ale z odkręconym czujnikiem oleju i czy wtedy by nie wypchało razem z olejem kawałka oringu.Pomóżcie Panowie bo uszczelka miski mc temu założona i jest sucho grama oleju a tak to teraz znów trzeba zwalać wszystko o pół uszczelki oringa bagnetu :zalamany:
 Tytuł: Re: [e46] 320d wpadł kawałek uszczelki bagnetu do miski olejowej
PostNapisane: 15 października 2021, 07:33
Moje BMW: x3 2.0d
Nic się nie stanie, spadł na dno miski i leży a po drugie smok ma sitko gęste.
PostNapisane: 16 października 2021, 21:22
Kod silnika: m47n
próbowałem jeszcze zrobić tak,że wlałem 5l oleju i odkręciłem czujnik oleju ale mimo to i tak ten kawałek nie wyleciał tylko olej.. druga próba to samo tylko auto przechylone w stronę czujnika oleju i też sam olej wyleciał.
Generalnie aż mi się coś robi na myśl demontazu tego bo wszystko poskładane zgodnie ze sztuką :mur: nic nie cieknie.Wszędzie sucho.
W środku miski widziałem przez otwór jak czujnik oleju koło zębate pewnie od pompy olejowej.Czy coś się stanie jak tak oring wleciałby w koło zębate czasami? bo nie wiem czy to jest tam na łańcuchu już i idzie do góry?
