Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E39] nierówna praca na biegu jałowym
PostNapisane: 9 listopada 2021, 16:12
Kod silnika: M52B20/M52B20TU
Witam, mam dziwną dolegliwość w mojej E39, mianowicie gdy silnik jest zimny na biegu jałowym nierówno pracuje. do tego stopnia że potrafi zejść z obrotami że nawet obrotomierz nie wyłapuje obrotów . gdy dodam gazu na np 1500 obr. topraca wyrównuje się, zaczyna pracować normalnie gdy temperatura silnika jest na końcu niebieskiego pola bądź jak pisałem gdy dodam tylko troszkę gazu.
układ dolotowy szczelny. zmieniłem gumę dolotu na nową błędów przepływomierza ani żadnych czujników powiązanych nie ma. Ma ktoś jakiś pomysł?
zapomniałem dodać problemów z odpalaniem żadnych nie ma jedynie to przy odpalaniu na zimnym potrafi dodać gazu że obroty wskakują na 2000 tak jakby ktoś odpalał z nogą na gazie i wszystko to tylko na zimnym.
Pasja do samochodów łączy, a nie dzieli.
 Tytuł: Re: E39 nierówna praca na biegu jałowym
PostNapisane: 9 listopada 2021, 17:48
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Pytanie czy jest gaz ?
Czy krokowiec jest sprawny?
Czy był sprawdzany vanos ?
Jeśli objawy nie występują na ciepłym to reszty bym nie podejrzewał ewentualnie jeszcze filtr paliwa albo pompa paliwa ale wtedy czasem trzeba by dłużej kręcić.
PostNapisane: 9 listopada 2021, 18:15
1.vanos jest pojedynczy, uszczelniacze zostały zmienione, elektrozawór przeczyszczony, po podaniu napięcia reaguje.
2. korkowiec był kiedyś czyszczony. Dziś odpiąłem wtyczkę nie było reakcji ale silnik był wcześniej rozgrzany a problem tylko na niebieskim polu temperatury, wskazówka nie musi nawet w pionie być i zaczyna normalnie pracować.
3. gazu nie było i nie ma
 Tytuł: Re: [E39] nierówna praca na biegu jałowym
PostNapisane: 21 listopada 2021, 19:11
Kod silnika: M52TUB20
Raczej zainteresuj się krokowym.
PostNapisane: 18 grudnia 2021, 16:05
Dobra ogólnie problem rozwiązany, przyczyną była końcówka wtrysku ( ten plastyczek na końcu wtryskiwacza tak prosto mówiąc). Oderwał się i spadł na zawór, nie wpadł do komory spalania ale leżał na zaworze. Silnik łapał lewe powietrze a wtrysk lał litry do środka. Może komuś się przyda, Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
