Teraz jest 17 listopada 2026, 20:14
 Tytuł: [E39] Problem z grzałką termostatu
PostNapisane: 16 listopada 2021, 19:17
Siemanko wszystkim, pacjent e39 m54b22 2002r miałem ostatnio problem z termostatem, cały czas otwarty, nie dało się wgl złapać temp ponad 90'c, w trasie temp spadała grupo poniżej 70 'C. Wymieniłem na Verneta, zaczął się elegancko nagrzewać do stanu +/- 94 'C. Lecz pojawił się inny problem na autostradzie zauważyłem że temperatura potrafi spaść w okolice 70'C że aż wskazówka temperatury lekko rusza się w lewo.. temperatura sprawdzana testem nr 7 na zegarach. Po odłączeniu grzałki termostatu problem znika, lecz w inpie wywala oczywiście błąd grzałki. Temperatura jaka się wtedy utrzymuje to 94-97'C czy butuje, czy jade spokojnie, czy stoję. Jak znów podepnę wtyczkę od grzałki błąd znika ale temperatura znów zaczyna świrować podczas jazdy na trasie.. myślałem że trafiłem na jakiś wadliwy termostat oddałem go spowrotem do sklepu i wziąłem wahlera, lecz problem dokładnie ten sam, na podłączonej grzałce w mieście trzyma ładnie temp ponad 90'C wyjeżdżam na trasę i temp leci w okolice 70'C.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z grzałką termostatu
PostNapisane: 30 kwietnia 2026, 11:41
Kod silnika: M52B20/M52B20TU
Mam to samo z już drugim termostatem mahle, na postoju trzyma tylko 91°C, w trakcie jazdy po dodaniu gazu w okolice 3k rpm grzałka otwiera termostat i temperatura spada nawet do 74°C, później się podnosi ale kolejne dodanie gazu i spada. Przeplywka sprawna, czujniki temperatury zachowują się ok.
Pasja do samochodów łączy, a nie dzieli.
cron
