Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E87] buczenie/rezonans po uruchomieniu, na zimnie
PostNapisane: 2 grudnia 2021, 20:13
Moje BMW: e87
e87, rok 2009, po lifcie, silnik 2.0, 122KM, przebieg niecałe 170 tys.
Dodam na dzień dobry, że z motoryzacji jestem noga :)
Problem:
Auto zaraz po uruchomieniu wydaje niefajne dźwięki, słychać buczenie/rezonans. Dźwięk nasila się jak na luzie zaraz po uruchomieniu lekko go przygazuję (1500-1800 obrotów).
Problem występuje zazwyczaj jak auto postoi np 24 godziny, a uruchamiane jest gdy jest zimno (jak autko jest zmarznięte).
Auto wylądowało u mechanika i było tam praktycznie dwa miesiące celem diagnozy/naprawy (specjalizacja serwisu - BWM).
W serwisie stwierdzono niskie ciśnienie oleju po uruchomieniu, oddali pompę oleju do regeneracji - stwierdzili niską sprawność pompy (45%?), wymienili na inną używaną, zregenerowaną - stwierdzili sprawność ok 85%.
Generalnie trochę tam kombinowali i próbowali szukać.
Po wymianie pompy stwierdzono że jest już ok i odzyskałem auto.
Po powrocie od mechanika, po odczekaniu 24h stwierdzam, że jest tak samo jak było.
No i problem, ktoś coś?;>
Załączam filmik, na którym widać, że problem się pogłębia po lekkim przygazowaniu:
https://youtu.be/jW7WeXUxZ8w
 Tytuł: Re: [E87] buczenie/rezonans po uruchomieniu, na zimnie
PostNapisane: 2 stycznia 2022, 09:03
Ciężko oceniać przez nagranie ale skupiłbym się na rozrządzie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
