Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e60] 520i auto nie odpala
PostNapisane: 23 grudnia 2021, 19:45
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Cześć.
Tak jak w tytule auto nie chce odpalić.
Wracając z miasta pojawił mi się check engine i zaczęło mi trząść budą, tak jak by nie palił mi na jednym z cylindrów. Normalnie wróciłem samochodem do domu jakieś 2/3km. Po kilku dniach gdy chciałem ją odpalić i zaprowadzić do znajomego aby podpiął ją pod komputer samochód nie chce odpalić. Kręci normalnie jednak nie chce odpalić, nie wiem czy to wpływ ujemnej temperatury czy nie.
Znajomy sprawdził ją z komputerem i pojawiły się takie błędy.:
2746 DME - Moduł sterujący silnikiem: Przerwa zapłonu, Cylinder 2
2F4F DME Moduł sterujący silnikiem: Prędkość pojazdu, wiarygodność
612C AL: Jednostka sterująca: Błąd sprzętowy
6133 AL Jednostka uruchamiająca silnik: Błąd napięcie
613A AL: Za niskie napięcie <7.5 V
6140 AL: Porównanie redundancji, kąt skrętu kierownicy, góra
6145 AL: Brak monitorowania zależności sumy kątów.
Jakiś czas temu tj. ok 8000 km wymienione zostały świece zapłonowe oraz jedna z cewek, na 3 cylindrze
Czy miał ktoś podobny problem? Pytam grzecznościowo, nie oddałem jej jeszcze do mechanika ponieważ w okresie przedświątecznym ciężko o termin :)
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [e60] 520i auto nie odpala
PostNapisane: 2 stycznia 2022, 08:34
Jeden z błędów informuje o zbyt niskim napięciu więc pierwsze co to naładowanie aku.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 13:55
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Cześć.
Samochód oddany do mechanika.
Dzisiaj dostałem informacje o przestawieniu rozrządu jednak żadnych szczegółów na ten moment nie znam bo jeszcze do samochodu mechanik konkretnie nie zajrzał, i teraz moje pytanie, nie chciał bym tego silnika wymieniać i czy ktoś miał może podobny problem i ma jakieś rady czy opłaca się to w ogóle robić.
Tak jak wcześniej nie mam informacji czy coś się pogieło czy nie.
PostNapisane: 12 stycznia 2022, 17:21
pblus napisał(a):
Cześć.Samochód oddany do mechanika.
Poczekaj na konkretną diagnozę, nie ma co wróżyć na zaś ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 13:27
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Cześć.
Mały edit.
Rozrząd po uwstawieniu okazał się okej, silnik odpalił po zalaniu oleju na cylindrach jednak dalej pali się check engine, i dalej faluje na obrotach. W dalszym ciągu wypada zapłon na 2gim cylindrze, mechanik stwierdził że "silnik najprawdopodobniej się skończył" i teraz pytanie czy ktoś miał może kiedyś podobny problem? Dostałem informacje że szybciej i taniej będzie poszukanie nowego silnika.
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 13:39
Jak już chcesz pchać się w kolejny silnik to lepiej poddać remontowi obecną jednostkę i wiedzieć co się ma bo z zakupem bardzo różnie można trafić ;)
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 18:40
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
A czy ktoś kiedyś miał podobny problem? Samochód chodził normalnie, nic mi nie stukało w silniku, nie kopcił, brał troszke oleju tj. ok 300/400ml na 1000km.
I tak naprawdę z minuty na minute zapalił się check engine. Jutro jeszcze dowiem się dokładnie co się mogło stać. Jak wspomniałem wcześniej rozrząd był przestawiony, został nastawiony i jednak silnik dalej ledwo odpala.
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 20:44
pblus, jesteś pewny swojego mechanika ?
Poproś go o informację co dokładnie jest do zrobienia bo tak to można się bawić w ciuciubabkę...
PostNapisane: 19 stycznia 2022, 12:03
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Cześć.
Właśnie wróciłem od mechanika, silnik normalnie odpalił, rozrząd został sprawdzony jednak tak jak wcześniej pisałem, na cylindrach nie ma w ogóle kompresji, mechanik powiedział że być może jest to wina pierścieni. Zasugerował mi kupienie gołego słupka jako mniej kosztowna naprawa. i teraz pytanie co jeszcze może być przyczyną braku kompresji ?
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 18:45
Moje BMW: f01
Kod silnika: n57d30
Rozrząd był przestawiony i został nastawiony. "Silnik normalnie odpalił, na cylindrach nie ma kompresji"
Ciężko stwierdzić co tam się wydarzyło, jeżeli coś z rozrządem (w co nie bardzo wierzę) to mogły dostać zawory, stąd niskie ciśnienie sprężania ale wyklucza się to z normalnym odpalaniem?
Ile zmierzyli tego ciśnienia na poszczególnych cylindrach?
Jeżeli to wina pierścieni można zrobić próbę olejową, ostatecznie jeżeli się potwierdzi i silnik ma iść na straty, możesz zafundować mu porządną płukankę
Myślę też, że miałbyś więcej błędów na komputerze przy takiej awarii.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 72 gości
