Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E39] 530dA Cieknąca odma pomimo wymiany
PostNapisane: 24 grudnia 2021, 12:16
Mam dziwny problem z odmą w BMW e39 M57, a mianowicie przy wymianie oleju zmieniłem filtr i uszczelki odmy - po jakimś czasie zauważyłem kapiący olej z pod samochodu - sprawdziłem i wyciek był z pod obudowy odmy.
Stwierdziłem, że pewnie odma ma już swoje lata, gdyż była jeszcze oryginalna, zakupiłem więc cały zestaw odmy z obudową filtrem i uszczelkami (zamiennik SWAG) - wyczyściłem wszystko, złożyłem i tydzień był spokój, aż tu znów sie pokazały plamy oleju pod samochodem.
Rozkręciłem obudowę filtra powietrza i ta sama sytuacja - odma puszcza od strony podszybia - wszystko zlane olejem, koło wtryskiwacza małe jeziorko.
Spotkał się ktoś z takim problemem - co tu zrobić? Nie chce tego mocniej dociągać, bo czuje, że poprzeciagam gwinty. Złożyć to na jakiś klej czy ja sam już nie wiem.
Podrzućcie jakieś rady.
Z góry dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] 530dA Cieknąca odma pomimo wymiany
PostNapisane: 2 stycznia 2022, 08:30
Na pewno równo wkręcasz śruby odmy? Łatwo przekosić je, gwinty poddają się.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
