Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E92] N53b30a długie nagrzewanie cieczy i oleju silnikowego.
PostNapisane: 7 stycznia 2022, 18:12
Moje BMW: E92 330i
Kod silnika: N53B30a
Mam problem z długo nagrzewającą się cieczą i olejem silnikowym. W niskich temperaturach np.ok 0 oC, aby wskaznik temperatury oleju podniósł się (>70 oC) potrzeba nawet 20 km. Po odpaleniu ukrytego menu temperatura cieczy szybko dochodzi do 60 stopni potem bardzo ciężko nagrzac do wyższej temperatury. Zostały wymienione juz 2 termostaty: glowny i od skrzyni biegów z wymiennikiem ciepła. Problem nadal pozostał.
Po podpięciu pod komputer mozna bylo odczytać sporadyczne błędy pompy wody. Po konsultacji z bimmerprofs ktory zalecił wymianę i ponowna adaptacja silnika, zdecydowałem się ma wymianę na nową pompę Pierburg. Jestem juz po wymianie i nie widac poprawy jeśli chodzi o nagrzewanie, adaptacja nie była wykonana.
Czy adaptacja jest konieczna ?
Czy komputer po pewnym czasie gdy nie będą występowały błędy z nową pompą i po skasowaniu błędów powinien prawidłowo mapować termostat i pompę? :mur:
 Tytuł: Re: [E92] N53b30a długie nagrzewanie cieczy i oleju silnikowego.
PostNapisane: 13 stycznia 2022, 22:28
Jaki termostat główny został założony?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
