Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E39] Płyn przy korku chłodnicy.
PostNapisane: 18 stycznia 2022, 17:40
Moje BMW: E39 530iA
Kod silnika: m54b30
Witam, pacjent to E39 530iA. Pojawił się problem z wodą pod korkiem od chlodnicy. Dodaje zdjęcia oraz filmik z dźwięku silnika. Podejrzewam pompe wody gdyż nie wiem kiedy była wymieniana, chłodnica jest nowa, w ubiegłym roku wymieniana (nissens).
https://ibb.co/tqGGMqr
https://ibb.co/PZpLzX1
https://ibb.co/PhxYjY1
https://youtube.com/shorts/xBAocuzN-wk?feature=share
Od 20s filmu do końca słychać najbardziej taki dziwny dźwięk.
 Tytuł: Re: [E39] Płyn przy korku chłodnicy.
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 05:46
Moje BMW: X5
Mówisz o tym chrobotaniu?
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 18:53
Moje BMW: e 39 525
Kod silnika: M54B25
witam , zobacz wężyki podciśnienia od lpg [mi pocięły myszy], ewentualnie guma harmonijka przepływomierza pękła , luknij i napisz.
Ostatnio edytowano 23 stycznia 2022, 20:53 przez zbyszek12315, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 18:55
Moje BMW: e 39 525
Kod silnika: M54B25
złap za wisco i czy ma luz wzdłużny jezeli tak to pompa - wymieniałem miesiąc temu
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 19:01
Moje BMW: e 39 525
Kod silnika: M54B25
a jeżeli tylko niepokoi cię woda obok korka to tam pod wlewem płynu jest króciec, taka wąska rureczka i idzie wężyk pod górna obudową chłodnicy do kolanka , według mnie to ten króciec się od temperatury ukroił oberwał , mam to samo i woda pod korkiem , kleiłem i dalej puszcza , na razie dolewam bo za zimno na takie roboty
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 19:13
Moje BMW: E39 530iA
Kod silnika: m54b30
Sprawdzę ten wężyk, faktycznie jest tam. Był wymieniany przy okazji wymiany chłodnicy, dźwięk się cały czas nasila. Jutro wyciągam pompe wody, mam już nową. Mam nadzieję że to będzie to.
/EDIT
Winowajcą była pompa wody, już miała takie luzy że wiatrak ledwo się obracał. Nowy pasek Conti+nowa pompa załatwiły sprawę, silnik ucichł. Temperature dobrze trzyma.
PostNapisane: 23 stycznia 2022, 19:25
Moje BMW: e 39 525
Kod silnika: M54B25
:super: :ok: :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
