Teraz jest 24 października 2026, 18:46
 Tytuł: [e90] Silnik szyby kręci się tylko w 1 stronę
PostNapisane: 22 stycznia 2022, 13:53
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
jest kilka opcji.
Silnik raczej sprawny.
Jeśli zepsuty jest przycisk od strony pasażera (tam nie działa szyba) to czy bez niego szyba sie podniesie poprzez sterowanie od strony kierowcy?
Czy jeśli jednak zepsuty jest przełącznik od strony kierowcy to może powodować takie zachowanie przy użyciu przycisku od strony pasażera i czy bez przełącznika głównego od strony kierowcy będzie działać sterowanie po str pasażera ?
Zastanawiam się czy błąd oprogramowania może powodować taką jazdę ?
A może moduł do wymiany
Miał ktoś taki przypadek ?
Jeszcze sie zastanawiam czy szyba zawsze nie kręci się w dół dopóki nie przeprowadzi się inicjalizacji. Ponieważ nowy silnik testowałem bez podpinania do mechanizmu i nie wykrył pozycji minimalnej i też kręcił się tylko w dół
Ostatnio edytowano 14 marca 2022, 21:08 przez Masters, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e90] Silnik szyby kręci się tylko w 1 stronę
PostNapisane: 14 marca 2022, 21:07
Przypominam sie z pytaniem
PostNapisane: 15 sierpnia 2022, 18:19
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47
Witaj, niestety nie znam odpowiedzi na Twoje pytanie. Ale mam pytanie ponieważ kiedyś w e90 miałeś problem z tym że z jbbf idzie 2v na obd i brak komunikacji. Mam identyczną sytuację i nie mogę znaleźć rozwiązania. Można prosić do Ciebie jakiś nr kontaktowy? Bo widzę rzadko się już tutaj logujesz
PostNapisane: 4 lutego 2023, 08:46
Odpisałem na pw ;).
No i dalej mam tu problem ktoś pomoże ?
czemu silnik kręci się tylko w 1 stronę ????
czy może być tak że nowy silnik bez podpiecia do mechanizmu robi to samo ale gdyb go podpiąć do mechanizmu to już jednak po wykryciu krańcówki zacznie kręcić w 2 stronę (jakoś debilne mi sie to wydaje i mało prawdopodobne)
Padnięty frm ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
