Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E39] Servotronic - nie działa
PostNapisane: 6 lutego 2022, 14:27
Moje BMW: e60
Pany mam problem z servotronikiem. Nie działa, ale zacznę może od początku. Odkąd kupiłem autko ten system nie działa, zacząłem szukać przyczyny. Pierwsze co zrobiłem to diagnostyka i wyszedł błąd
80 GM: Servotronic servo valve, open circuit Servotronic serwozawór, obwód otwarty
Winnym tego błędu okazał się spalony tranzystor w module komfortu
Moduł został wymieniony na odpowiedni i zakodowany. Servotronic odżył, ale nie do końca. Jak odpalę auto, to działa ale wystarczy ze ruszę autem i przekroczę jakieś 5 km\h servo zanika. Wystarczę, że zgaszę i ponownie odpalę auto, servo działa do następnego ruszenia. Teraz moduł komfortu wywala taki błąd 129 short circuit servo-valve or cable 129 zwarcie serwozaworu lub kabla
Jakieś pomysły? Jak sprawdzić ten zawór w maglownicy ? Do wtyczki zaworu dochodzi na postoju jakieś 6.2 volta. Tyle ma być?
 Tytuł: Re: [E39] Servotronic - nie działa
PostNapisane: 13 lutego 2022, 14:26
Moje BMW: e60
Dla potomnych. Winny okazał się zawór w maglownicy. Zbyt mały opor 3 ohm powodował palenie modułu komfortu. Kupiłem używany zawór od jakiegoś citroena który miał 7 ohm. Nowy podobno ma w okolicy 8.5 ohm
Jeśli chodzi o napięcie jakie ma dochodzić do wtyczki zaworu, to przy spalonym module jest to 5.5v a przy sprawnym 6.2v.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
