Teraz jest 22 października 2026, 10:36
 Tytuł: [E46] błąd hamulca ręcznego
PostNapisane: 8 marca 2022, 15:29
problem z e46 2.0d 150km.
Po odpaleniu auta i pierwszym hamowaniu (nawet lekkim) odczuwalne jest "chrobotanie" jak w sytuacji hamowania na lodzie, a po odpuszczeniu hamulca zapala się czerwona kontrolka hamulca ręcznego i wcześniej wymienione "chrobotanie" całkowicie ustępuje. Co ciekawe po zgaszeniu i odpaleniu ponownie auta, kontrolka znika i znowu się pojawia przy pierwszym hamowaniu(oczywiście dalej "chrobowatym").
Szukałem informacji w internecie, natomiast dobór słów typu "chrobotanie" nie pozwoliło mi znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
 Tytuł: Re: [E46] błąd hamulca ręcznego
PostNapisane: 8 marca 2022, 19:08
musisz podlecieć gdzieś podłączyć pod komputer, żeby zdiagnozować system ABS
PostNapisane: 13 marca 2022, 11:58
Poziom płynu w normie?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 21 marca 2022, 15:27
Po diagnostyce:
C1DB3 - Czujnik obrotów tylny lewy - Nieprawidłowy sygnał/brak sygnału
C1E43 - Czujnik kąta skrętu kierownicy - Błąd
C1DB2 - Czujnik obrotów tylny lewy - Nieprawidłowy sygnał/brak sygnału
Rozumiem, że wymiana czujników wystarczy?
Mechanika nie do końca zrozumiałem, bo akurat ten który mi sprawdzał nie mówił zbyt dobrze w naszym języku. Jedynie wspominał coś o jakiejś "koronce".
PostNapisane: 25 marca 2022, 22:46
raczej obstawiam padający czujnik ABS na lewym tylnym kole, ale może być również uszkodzona koronka ( koronka z której czujnik ABS czyta prędkość) na przegubie półosi napędowej, powodując błędny odczyt.
PostNapisane: 27 marca 2022, 14:13
Moje BMW: 320d
Kod silnika: n47
mam takie same BMW i mialem takie same "chrobotanie "tylko bez zapelenia sie kontrolki na czerwono. Ogarnolem temat i juz ci pisze o co choddzi z chrobotaniem.
Szczeka hamulca recznego jest zamocowana na tylnym bebnie za pomoca takiego "gwozdzia" ze sprezynka patet stary jak z "Malucha". ten " gwozdz" za pomoca takiego splaszczonego lebka czyma sie w tarczy kotwicznej tylnego kola. Jest to rozwiazanie dosc trwale jednak czas robi swoje a raczej rdza ktora powoduje ze to "polaczenie " koroduje i przestaje czymac i szczeka hamulcowa zaczyna luzno latac i ocierac o krecacy sie beben a raczej tarczobeben.
Prawidlowa naprawa tego wymaga wymiany tej tarczy kotwicznej z ktora jest duzo roboty !!! Mi mechanik delikatnie nadspawal tarcze kotwiczna i te " gwozdzie znowu dobrze trzymaja szczeke hamulca recznego".
Sciag beben to sam zobaczysz. :szok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
