Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E83] problemy z temperatura silnika
PostNapisane: 7 marca 2022, 17:28
Moje BMW: E83
W mojej X3 E83 3.0d mam problem z niedogrzanym silnikiem, auto dość długo się rozgrzewa a gdy już wskazówka stoi w pionie to rzeczywista temp. cieczy waha się od 83 do 86 st. Z tego co wyczytałem to jest nieco za niska , który termostat może być tego winny .W jakim zakresie powinna oscylować temperatura silnika ?
 Tytuł: Re: [E83] problemy z temperatura silnika
PostNapisane: 7 marca 2022, 19:14
najczęściej mały termostat na EGR, ale ciężko stwierdzić jednoznacznie. Ja zawsze wymieniam oba, z tym ze ten od EGR to szybka robota więc można zacząć od niego. Po zdemontowaniu i dmuchnięciu w niego, jeśli przepuszcza to już pewniak, że uszkodzony,
PostNapisane: 10 marca 2022, 15:27
Moje BMW: x3 2.0d
Nowy też przepuszcza, ale pod małym oporem. Miałem podobnie w czasie jazdy około 70stopni z tym że wymieniłem tylko główny wstawiłem behr i działa 2 lata już. Ogólnie w bmw to często siadają termostaty.
PostNapisane: 13 marca 2022, 11:56
Jak długo nagrzewa się to t.egr (behr) a jak nie trzyma temperatury na trasie to główny (tylko oryginał), w 99% przypadków oba do wymiany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
