Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E39] M57 530d -Ubywa oleju
PostNapisane: 22 marca 2022, 09:44
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
czołem,
kuzyn ma e39 530d M57 z 2000r - 193hp
wczoraj zapaliła się kontrolka oleju.
sprawdza a tam prawie zerowy stan.
od czego zatcząć.,
auto pali jeździ normalnie.
nie kopci
obawia się uszczelki pod głowicą...
w zbiorniczku wyrównawczym jest majonez...
ale może są tematy od których lepiej najpierw zacząć.
coś słyszałem o chłodniczce oleju. możliwe że tam jest wyciek ?
jak to sprawdzić ?
żadne plamy nie zostają na postoju.
dzięki
 Tytuł: Re: E39 M57 530d -Ubywa oleju
PostNapisane: 22 marca 2022, 10:35
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=167530
Moje E60
viewtopic.php?f=6&t=172763
w e39 raczej nie ma chłodnicy oleju, skrzynia biegów automatyczna ma chlodniczkę oleju.
Wygląda to na poważną usterkę.
Na początek bym wymienił odmę. wypłukał układ chłodzenia, zaślepił egr, zalac nowy plyn, dolać oleju i zobaczyć i obserwować.
PostNapisane: 22 marca 2022, 10:49
wymiennik
chłodniczka egr
UPG
coś z tych
PostNapisane: 22 marca 2022, 12:24
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
dzięki
zobaczymy po południu
PostNapisane: 22 marca 2022, 20:46
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
właśnie zapomniałem chłodniczka egr na allegroszu jest zestaw zaślepiający całość wtedy usuwasz. :)
Ja to od razu po zakupie zrobiłem, problemu z dogrzewaniem silnika nie miałem.
PostNapisane: 22 marca 2022, 21:14
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Spoko. Dzisiaj zajechalem - zobaczymy.
W trakcie rozbierania.
Syf w chłodnicy.
Egr czysty. Chyba uszczelka w chłodnicy oleju puściła.
Zobaczymy dalej. Jak pompa itd.
Na razie woda i przedmuchiwanie układu ...
PostNapisane: 22 marca 2022, 21:57
Kod silnika: N62B48
Garaż: Byłe E39
Moje E60
uzywałem teraz 2x płukankę k2 tanio bojazde 9zl szt. i w moim 550i ładnie wypłukało :)
PostNapisane: 23 marca 2022, 10:07
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok. Dzieki za info.
Będzie potrzebna
 Tytuł: Re: [E39] M57 530d -Ubywa oleju
PostNapisane: 25 marca 2022, 07:57
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
No to podłubane....
udało się wydostać jakoś wspólnymi siłami wymiennik... ta cholerna "piąta" śruba.... potrzebna tam jak cholera.
po wyjęciu wyglądało to mniej więcej tak
z otworu gdzie przepływa płyn chłodzący wyjęte zostały jakieś spore, ostre, kawałki plastiku...
masakra i gnój w srodku... no i teraz zagwozdka... co to jest.
chwila zastanowienia i mamy winowajcę...
popękały przegrody w zbiorniczku wyrównawczym. To wszystko poszło w obieg i zatrzymało się w wymienniku prawdopodobnie niszcząc go wewnątrz i powodując mieszanie się oleju z płynem ale tylko w jedną stronę. - olej do płynu przez pęknięte elementy wymiennika.
olej sam w sobie, pracujący w silniku jest ok i czysty. nie ma w nim płynu.
Narazie to przypuszczenie ale wysoce prawdopodobne.
nie wejdzie się do wewnątrz wymiennika.
PostNapisane: 28 marca 2022, 09:12
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Żeby zakończyć temat.
Chłodniczka (wymiennik ciepła) wymieniona.
układ był płukany kilka razy zanim do ładu udało się to doprowadzić.
ale w końcu jak czysta zaczęła lecieć... można będzie zalać płyn.
dzisiaj dotrze jeszcze nowy zbiorniczek wyrównawczy i powinno być tip top.
@rorafalki - pierwszy strzał - wymiennik ciepła jak najbardziej trafny.
dzięki Wam za wsparcie
PostNapisane: 28 marca 2022, 10:10
fajnie, że ogarnięte :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
