Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E39] Wysoka temperatura na wolnych obrotach
PostNapisane: 25 marca 2022, 18:39
Kod silnika: M52B20,M43TUB19
Cześć. Mam problem z E39 z silnikiem M52B20. Mianowicie na wolnych obrotach temperatura potrafi wyjść po za pion, gdy tylko dodam gazu temperatura spada. Ponadto parownik jest zimny i na wolnych obrotach nie przelewa się płyn na wężu - po dodaniu gazu się leje a podczas jazdy jest gorący.
Wcześniej tego płynu mi ubywało więc postanowiłem sprawdzić gdzie jest wyciek : pompa wody i obudowa termostatu. Tak też zrobiłem myśląc, że tu jest problem. Niestety nadal to samo, nawet podczas jazdy gdzie przed wymianą temperatura była 94 to teraz jest 97. I co teraz zauważyłem dolny wąż jest zimny czyli tak jakby termostat nie otwierał się.
Ale po tej wymianie nie zawsze tak jest, raz na wolnych trzymała 92 stopnie. Przejechałem się do 97 - postała 100. (dolny wąż był gorący). Nic nie rozumiem i nie znam się.
 Tytuł: Re: [E39] Wysoka temperatura na wolnych obrotach
PostNapisane: 27 marca 2022, 09:02
Problem rozwiązany - zacinał się termostat. Na nowym termostacie, wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
