Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E91]320d Odpala i od razu gaśnie
PostNapisane: 6 kwietnia 2022, 07:20
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Witam, mam problem z autem bmw e91 320d 184km N47, mianowicie na początku okazjonalnie skakało na obrotach na biegu jałowym, następstwem było wyskoczenie komunikatu, że silnik nie uzyskuje pełnej mocy i kompletnym brakiem mocy przy ruszaniu dojechałem jakoś do domu z duszą na ramieniu i postanowiłem się z tym przespać. Następnego dnia gdy silnik ostygł - odpala ale do razu się krztusi traci obroty i gaśnie. Co podejrzewacie Panowie?
Kody błędów:
3F40 - czujnik ciśnienia w rampie, brak ustawień test (zamówiłem na podmiankę i chce w sobotę wymienić)
4C9F - spaliny wydechowe zawór recyrkulacji spalin, wiarygodność
4C9E - spaliny wydechowe zawór recyrkulacji spalin, wiarygodność
40E9 - spaliny wydechowe recyrkulacja, sterowanie położeniem
Może ktoś miał takie perypetie i poradzi co to?
 Tytuł: Re: [E91]320d Odpala i od razu gaśnie
PostNapisane: 17 kwietnia 2022, 10:59
Egr spróbuj rozruszać, często udaje się w ten sposób rozwiązać problem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 kwietnia 2022, 23:10
Moje BMW: e91 320d+
Kod silnika: N47
Gdyby ktoś był ciekawy i komuś miało to pomóc, to u mnie okazało się, że EGR do wymiany, już nie było co ratować, zaciął się w pozycji całkowicie otwartej i dusił spalinami silnik. Wymieniana EGR (Wahler 710327D) i problem zniknął. Dodam, że profilaktycznie były sprawdzane wtryski i pompa paliwa - wszystko w normie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
