Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E60] Błąd automatycznej skrzyni biegów kod: 0588
PostNapisane: 25 kwietnia 2022, 15:08
Witam, mam problem w bmw e60 m54b30 skrzynia ga6hp19z czyli zf6hp21. Problem polega na tym że czasami podczas wrzucania pozycji „R” skrzynia nie wykrywa biegu i widzi albo P, albo N jesli przerzucamy z D na R i wrzuca skrzynie w tryb awaryjny oraz wali błąd 0588 „czujnik przełącznika skrzyni biegów L1-L4” Skrzynia na D pracuje normalnie nie przeciąga ani nie szarpie. Błąd normalnie się kasuje po podłączeniu komputera. Olej świeżo po wymianie. To samo się robiło jakieś pół roku temu, ale wymieniłem akumulator bo był całkowicie padnięty i problem ustał, ale teraz nagle problem wrócił. Akumulator doładowany. Teraz pytanie czy to sterownik/mechatronika czy problem może być po stronie prądu w samochodzie? Ponieważ podczas diagnostyki komputerowej wyskoczyły jeszcze błędy od IBS i zauważyłem ze masa przy silniku jest cała zielona i nadaje się do wymiany. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E60] Błąd automatycznej skrzyni biegów kod: 0588
PostNapisane: 30 kwietnia 2022, 10:08
Zajrzyj do wiązki wybieraka skrzyni.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
