Teraz jest 24 października 2026, 18:10
 Tytuł: [E90] Szyba czołowa, szyba przednia, rodzaje szyby, solar
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:14
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Jakoś pół roku temu kamyczek uderzył w szybę i zrobiło się małe pęknięcie.
Po jeździe autostradą opór powietrza zrobił swoje i poszło na całą długość :wstyd:
Trzeba szybę wymienić i tu pada pytanie. Na jaką?
Z tego co widzę są opcje:
-zwykła z paskiem solarnym
-solar (to jest to co ten pasek?)
-filtr UV
-atermiczna?
-i oczywiście z czujnikiem deszczu
O ile do pierwszej i ostatniej to wiem o co chodzi, o tyle nie mogę rozróżnić pozostałych :). Na czym polega ta różnica?
 Tytuł: Re: [E90] Szyba czołowa, szyba przednia, rodzaje szyby, solar
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:21
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Bauer, takie uwagi ode mnie , jakbyś od razu po uderzeniu zrobił to czyli nawiercił i wypełnił to dłużej szyba by posłużyła ;) co prawda to również zależy od rodzaju uszkodzenia.
Kolejna sprawa to w przypadku zimy , czy niskich temperatur jak zdecydujesz się na wymianę szyby będzie ona skrzypić na wybojach. Klej po prostu wolniej wiąże w niskich temperaturach, po tygodniu powinno ustąpić ;)
Sorry jeśli zbytnio zboczyłem z tematu , ale może akurat się komuś przyda ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:29
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
NANOCSmilosz, to był pajączek. Nie dało rady naprawić. Szybę naprawiam z ubezpieczenia.
O tej zimie to nie wiedziałem :super:
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 14:41
Moje BMW: Infiniti
Bauer, zawsze to człowiek o te kilka informacji bogatszy :P Jak już pajączek się zrobił to niestety tylko wymiana , w przypadku odprysku można pokusić się o taką naprawę ;)
PostNapisane: 2 października 2013, 17:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Kupilem szybe NORDGLASS. Wymieniona, zalozona nowa uszczelka z ASO. Nie wiedzialem co to za marka, dopoki szyba nie przyszla :). Szyba jak szyba. Lekko krzywo przyklejony czujnik deszczu. Czytalem w internecie opinie, ze strasznie krucha i podatna na zarysowania. Troche dziele na pol te opinie, bo wiekszosc ludzi to nawet nie wymienia wycieraczek przez 10 lat, a auto myja raz na miesiac... nic dziwnego, ze wycieraczki rysuja szybe :wstyd: .
Jak cos sie bedzie dzialo to opisze :)
PostNapisane: 2 października 2013, 18:36
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
U ojca w samochodzie nordglass po jednej zimie od skrobania szyb dostał rys, a auto myte, wycieraczki sprawne, żeby nie było :). Co do pierwszego pytania, to jak u siebie wymieniałem szybę to dowiadywałem się jakie są możliwości, więc tak:
szyba atermiczna, to szyba o kolorze zielonym, obecnie wszystkie samochody produkowane są z takimi szybami
szyba solarna, odbija promienie słoneczne, szyby te mienią się na fioletowo, czasem żółtawe są.
Były chyba jeszcze szyby odbijające promienie podczerwone.
PostNapisane: 3 października 2013, 11:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
No wlasnie o tym skrobaniu tez slyszalem. Ja na szczescie nigdy nie skrobie. Jak napada sniegu to zgarniam szczotka, a pozniej odpalam auto i daje nadmuch na szybe, po chwilii jest juz sucha. Wtedy tylko wycieraczki i jest git. :D. Auto w wiekszosci czasu w garazu podziemnym :)
O tym zielonym to nie wiedzialem :super:
PostNapisane: 29 czerwca 2022, 20:18
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Cześć, odgrzeje kotleta sprzed 10 lat :D
Dostałem kamieniem w szybę, taka ładna była oryginalna, nie dalej jak miesiąc temu dostała nawet nową uszczelkę a teraz jest wk#$%. Niestety strzał centralnie w nos, cała przyjemność jazdy idzie papa. Byłem u naprawiaczy - nie zrobią bo sznit jest płaski, nie mają jak wtłoczyć żywicy. Cóż, dzwon podstawą tuningu. Czy ktoś ma wiedze czy dostępne są zamienniki oryginalnej szyby od wersji z climate control "takiej fioletowej", solarnej bądź innaczej atermicznej ? Przeszukuje internety i najczęsniej solarna mylona jest z paskiem u góry a to miało akurat każde coupé. Jakby ktoś miał jakis trop będę wdzięczny
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 7 lipca 2022, 23:10
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Hej. U mnie historia ma dość szczęśliwy koniec - znajomy polecił magika który ponawiercał, uzupełnił i odprysk zmniejszył do kropki fi 0,5mm zamiast krechy 2 cm.
moje e92 330d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
