Teraz jest 24 października 2026, 20:48
 Tytuł: [E39] Kodowanie, Programowanie włączanie świateł po zapaleni
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 17:11
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Mam pytanie co do możliwości dokodowania, doprogramowania takiej opcji w BMW e39 jak automatyczne włączanie się świateł po zapaleniu samochodu tak żeby pozycja włącznika była na 0 a światełka świeciły. Auto ma ksenona . Dysponuje DIS, INPA, NCS. Z Góry dziękuję i Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E39] Kodowanie, Programowanie włączanie świateł po zapaleni
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 18:19
Moje BMW: E46/E90
Kod silnika: M43/N46N
no to kwestia odpowiedniego wyboru funkcji do aktywacji.... zamiast swiatel do jazdy dziennej ustawiasz swiatla mijania....
aczkolwiek szybko wycofasz sie z automatu... po co maja xenony caly czas sie swiecic?
Jazda z tylnym napędem jest jak sex, po co jeździć na ręcznym skoro można dać ostro w piz..
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:27
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Dziękuje za zainteresowanie tematem, a co do pytania to odpowiedź moze banalna ale znajomemu nie chce się myśleć non stop o światłach więc zapytał czy jest opcja zrobienia czegoś takiego ?
A z racji ze dysponuje fejsem chciał bym mu pomóc i "ułatwić mu życie" .
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 19:48
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
To się nazywa jakoś DRL europejskie zdaje się (tak przynajmniej jest w E46)... wtedy właśnie włącza mijania po odpaleniu...
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 20:36
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Opcję te można zmienić tylko w NCS ?
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 20:57
Moje BMW: E61
AFAIK, tak. NCS to żaden kosmos, nie ma się co bać ;)
Grzesiek
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 23:13
Garaż: www.sjnet.pl
nawet jakiś mądry opisał to na forum
viewtopic.php?f=25&t=73650
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 23:18
Moje BMW: E61
serfer, Żeby jeden :P
Grzesiek
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 00:02
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
w e39 z 97r też można takie bajery robić czy tylko w wersjach z jakimś tam modułem?
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 10:58
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Można
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 12:54
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
DRL to światła dzienne i wtedy świecą długie na ok 20% mocy, żadne inne dookoła się nie świecą. W pierwszych modelach E39, chyba do 98r był zastosowany moduł LCM I i teraz nie pamiętam, albo jest jakieś utrudnienie, albo nie można uruchomić DRL wcale. Od LCM II nie ma problemu- jest o tym pełno na wszystkich forach.
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 16 lutego 2014, 16:41
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Witam.
Z Racji ze znajomy wrócił do Polski, postanowiłem buchnąć jego Bunie i zaprogramować te światełka.
Założenia: Światła do jazdy dziennej, czyli długie na 50% w pozycji 0.
Efekt: Po zmianie Zrób w module
LCM z-- FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
na:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
Wyszedł nieoczekiwany efekt, mianowicie nie wiem jakim cudem, zamiast świateł DRL, włącza się ksenon w pozycji 0. Czyli wyszło to czego oczekiwałem na początku ! Problem w tym, skoro uaktywnia się ksenon po próbie dokodowania DRl, to jak włączyć DRL ? Albo z powrotem wrócić do stanu poprzedniego ?
Podsyłam plik TRC z Auta , może ktoś doświadczony coś zauważy co zostało "zawalane" :D
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
60_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece_acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
us
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece_ifl
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
PostNapisane: 16 lutego 2014, 18:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
AL als drl włącza mijania jako dzienne
Włącz funkcję tagfahrlich na aktiv.
Najwygodniejsza opcja.
Przełącznik zostawiasz na włączonych światłach. Po wyłączeniu zapłonu wszystko gaśnie(także postojowe). Po przestawieniu świateł na 0 wyłączasz całkiem światła.
PostNapisane: 16 lutego 2014, 21:38
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Tyle że w moim przypadku nie mam tej opcji uaktywnionej. A mijania dalej świecą.
Tą opcje też rozważę, bo jednak mieć możliwość konfiguracji świateł jest fajnie :hurra: ale to dopiero gdy uporam się z DRL i ew. możliwością powrotu do pierwotnego stanu.
Macie Panowie jakieś pomysły ?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 08:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Integy napisał(a):
Tą opcje też rozważę, bo jednak mieć możliwość konfiguracji świateł jest fajnie ale to dopiero gdy uporam się z DRL i ew. możliwością powrotu do pierwotnego stanu.
Przekoduj moduł w trybie expertprofil albo pustym plikiem man. Powinien wrócić do seryjnych nastawów
PostNapisane: 17 lutego 2014, 13:37
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Jesteś w stanie przybliżyć procedurę tego typu ? Czy to jest po prostu zwykłe kodowanie ?
PostNapisane: 17 lutego 2014, 15:30
Moje BMW: E61
Kodujesz tak jak zwykle, tylko plik .man dajesz pusty i moduł wraca do domyślnych ustawień.
Grzesiek
PostNapisane: 17 lutego 2014, 17:52
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Rozumiem, postaram sie to zrobić jak najszybciej i powiedzieć jakie efekty :)
PostNapisane: 11 września 2022, 20:11
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Siema
Potrzebuje pilk trc z modułu LCM 3 tylko ważne żeby był z polifta, jeśli ktoś ma niech tu wrzuci.;)
PostNapisane: 12 września 2022, 19:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sikor84 napisał(a):
Siema
Co konkretnie potrzebujesz?
W ncsdummy znajdziesz wiele podpowiedzi.
Pierwsze polifty miały LCM z indeksem kodowania C18(LCM III ), później C19(LCM III A lub B, nie pamiętam) i wyższe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
