Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e90] AIRBAG PROBLEM
PostNapisane: 25 września 2022, 02:01
Moje BMW: E90
Kod silnika: N46 B20
Witam. Posiadam BMW e90 318i 2006r 129km . Mam następujący problem. Świeciła mi sie non stop kontrolka pasów i poduszek .Podpiąłem komputerem i był błąd maty i klemy dodatniej akumulatora (bezpiecznik piro) . Więc kupiłem nową kleme pirotechniczną a na uszkodzoną mate emulator maty i pasów. Skasowałem błąd wszystko ok jednak czytając system airbag komputer pokazał, że poduszki pasażera są wyłączone. Czy ten emulator wyłącza poduszki ? Nigdzie w instrukcji nie było napisane tylko,że podaje do komputera że mata jest sprawna i kontrolka sie nie zapala. Jak było wcześniej niewiem może tak już było przed tym emulatorem nigdy tego nie sprawdzałem. Ale co dalej robić bo raczej tak jeździć niechce w razie czego poduszki pasażera nie zadziałają. Jak rozwiązać ten problem ? Prosze o jakieś rady. Dodam,że korzystałem z delphi autocom.
 Tytuł: Re: BMW e90 AIRBAG PROBLEM
PostNapisane: 25 września 2022, 12:47
Nie, emulator maty nie wyłacza poduszki. Sprawia jakby fotel był zajęty, w razie czego poduszka zostanie odpalona.
PostNapisane: 25 września 2022, 15:29
Moje BMW: E90
A jak sprawdzić czy poduszki działają poprawnie ?
PostNapisane: 26 września 2022, 05:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pokaż screen z tego odczytu informacji.
Podobnie jak w np. E46, mata jest dwustanowa. Możliwe, że emulator jest źle wykonany i emuluje pusty fotel
PostNapisane: 27 października 2022, 04:45
Moje BMW: E90
A da sie jakoś sprawdzić w INPIE czy w NCS czy dana poduszka jest aktywna ? Czy inny sposób niewiem fizycznie sprawdzić czy każda jest prosilbym o rady.
PostNapisane: 28 października 2022, 17:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Łącząc się inpą z Airbag, przechodząc do odczytów(klawisz F5), powinna być zakładka Zuendkreise. Tam są informację o rezystacji i aktywności danej poduszki
PostNapisane: 29 października 2022, 05:55
Moje BMW: E90
Ok sprawdze a jeszcze jedno mam pytanie bo mam problem tam z sondami błędy mi wyskakują i odpalilem test na INPIE
ale niewiem jak mają prawidłowo chodzić jakie wartości przed i za katalizatorem które jak mają sie zachowywac jak są sprawne prosiłbym o opis.
PostNapisane: 13 listopada 2022, 08:31
Wklej te błędy odczytane w inpa i nagraj pracę sond po pełnym rozgrzaniu, 30 sekund na wolnych obrotach, dodaj gazu i znowu 30 sekund na wolnych obrotach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 lutego 2023, 04:11
Moje BMW: E90
Tylko to mam w INPIE na temat sond nic więcej. LINK TUTAJ : https://youtu.be/WXNV-3SYYXY
Czy ktoś może powiedzieć czy wartości są dobre ? Testowane po 45 minutach jazdy na postoju także wszystko rozgrzane. Nie podoba mi sie praca sondy przed katalizatorem. Czy ona powinna mieć tylko wartość oscyluje w granicach 1.50 volta a z tego co czytalem to do 1 volta nie ma dobijać niewiem proszę o interpretacje fachowców.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
