Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [e39] wymiana modułu świateł
PostNapisane: 27 lipca 2021, 07:10
Czy wymianę modułu można zrobić samemu, tzn odpiąć stary podpiąć nowy czy trzeba jeszcze coś programować itd?
 Tytuł: Re: [e39] wymiana modułu świateł
PostNapisane: 27 lipca 2021, 07:42
Konieczne progrmowanie. Bez kodowania co najmniej będzie kropka przy przebiegu, może coś dziwnie działać.
PostNapisane: 27 lipca 2021, 08:06
Bo to chyba raczej moduł co? Jak swieci mi tylko prawy xenon lewe przeciwmgielne i lewy kierunek działa?
PostNapisane: 28 lipca 2021, 12:31
obstawiam moduł.
PostNapisane: 28 lipca 2021, 19:34
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak działa tylko jedna strona, to na początek sprawdź bezpieczniki, albo od razu żarówką czy są wszystkie zasilania do modułu.
Moduł świateł teoretycznie należy dokodować do auta. Jeśli dostaniesz moduł z bliźniaczym wyposażeniem jak Twoje, to możesz nawet nie zauważyć różnicy.
Po zmianie modułu pojawi się kropka pomiędzy przebiegami, sugerująca niezgodność VIN. Aby móc prawidłowo dokodować moduł, najpierw należy zmienić VIN w module(po OBD robi to np. PA Soft)
PostNapisane: 19 sierpnia 2021, 23:10
Cześć. Mam taki problem. Ze zmieniłem lcm 2 na lcm3 i nie mam kierunków odrazu świateł długich. Sterownika zakodowany pasoftem. Co z tym można zrobić. Widziałem post o opornikach na przewodach tylko post jest nie kompletny.
PostNapisane: 20 sierpnia 2021, 11:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmień VIN w LCM przy pomocy PA soft, a następnie dokoduj moduł przy pomocy NCS Expert
PostNapisane: 22 sierpnia 2021, 12:27
zakodowałem za pomocą pasoftu Vin i inne opcje, i nic, W NCS co konkretnie trzeba zrobic ?
Sądziłem, że skoro pasfot zakodował to ncs juz potrzebny
PostNapisane: 23 sierpnia 2021, 09:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na liście kodowania w PAsoft nie widzę opcji dotyczącej manetek.
W momencie gdy dokodujesz domyślnym profilem w NCS Expert, opcja ta powinna zmienić się na właściwą i manetki powinny zacząć działać.(w marcu 1999 była zmiana kolumny kierownicy, LCM jest przygotowany pod oba rodzaje, tylko trzeba go dokodować)
PostNapisane: 2 września 2021, 22:53
Rozumiem, że mam zakodować w ncs pustym plikiem .MAN?
PostNapisane: 3 września 2021, 21:08
Moje BMW: e60
tak
PostNapisane: 4 września 2021, 17:26
Wszystko działa ogromne dzięki :hurra:
PostNapisane: 8 października 2021, 06:13
Witam. Po wymianie modułu światła działają, ale co jakiś czas musze odłączyć i ponownie podłączyć moduł, bo wywala światła. Nie kodowalem modułu, czy to może być tego przyczyna?
PostNapisane: 13 października 2021, 05:57
PostNapisane: 17 października 2021, 10:23
Moje BMW: e60
tak
PostNapisane: 27 listopada 2022, 23:24
Kod silnika: M52b28
Ja może trochę odświeże temat i może będzie mi ktoś w stanie pomóc. Problem zaczął się tak że od czasu do czasu przestawały „cykać” kierunkowskazy, gasła godzina na radiu i wszystkie jego funkcje, nie działał wsteczny i tempomat. Pokazywało błędy lini k-bus i lcm. Po wymianie lcm nie działają w ogóle kierunki i godzina na radiu i nie dało się połączyć z lcm przez ncs. Po wymianie licznika udało się połączyć z lcm. Po kodowaniu lcm w pasofcie i ncs pustym manem dalej nic nie działa. Jedyny błąd jaki jest teraz to od czujnika deszczu. Może ktoś pomoże. Z góry dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
