Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E39] Problem z odpaleniem po wymianie pompy
PostNapisane: 3 grudnia 2022, 09:30
Witam szanownych forumowiczów,
Miesiąc temu BMW nie chciało odpalać.
Dokładnie we wszystkich świętych, wieczorem, zszedłem do auta i próbowałem odpalić jednak bezskutecznie - auto najpierw zapaliło na dosłownie pół sekundy, za drugim razem na jeszcze krócej, potem kilka razy nic, a później ponownie na ułamek sekundy zapaliło, a potem wróciło do samych prób odpalania.
Jako, że wyglądało to na pompę paliwa, która padła mi już wcześniej, dzień przed wyjazdem, w lipcu, a zamiennik kupiony na szybko i tak planowałem wymienić na coś porządniejszego, to kupiłem Pierburga.
Auto w międzyczasie stało miesiąc, z czego dwa tygodnie bez akumulatora. Wczoraj wieczorem wymieniłem pompę, ta zaczęła wreszcie pracować, jednak w przeciwieństwie do wcześniejszej sytuacji, auto brzmi jakby nie miało iskry.
Pacjent to BMW E39 530i.
Poniżej nagranie z próby odpalenia:
https://youtube.com/shorts/mY_3MOY2o5Y?feature=share
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Problem z odpaleniem po wymianie pompy
PostNapisane: 3 grudnia 2022, 14:34
Moje BMW: X5
Odpowietrz układ podłączając zasilanie do pompy na krótko, później sprawdź czy dostaję bene na cylindry przy okazji zobaczysz iskrę czy jest.... Może listwa wtryskowa wiele czynników może być powodem nie odpalania czujnik wału itd sprawdź podstawowe rzeczy....
PostNapisane: 5 grudnia 2022, 14:44
I wyszło właśnie na to, że układ paliwowy się zapowietrzył
Nie chciało mi się grzebać więc ze dwadzieścia razy dałem ją na zapłon, a potem chwile pokręciła i wreszcie odpaliła więc czas na przegląd.
Dzięki wielkie za pomoc. :)
PostNapisane: 8 grudnia 2022, 06:49
Moje BMW: X5
No i gitara, kolejne auto wróciło do życia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 123 gości
