Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: 528i Nie odpala
PostNapisane: 28 grudnia 2022, 19:51
Moje BMW: E39 528i LPG
Cześć, moje e39 2.8 automat LPG nie odpala.
Od początku jak jestem właścicielem miała problem z odpaleniem za pierwszym razem, czasem trzeba było długo kręcić i odpalała.
W tym miesiącu przestała, pierwsza myśl cofające się do kolektora lpg lub puszczające wtryski lpg, po zakręceniu butli z gazem i wielu próbach nic się nie zmieniło.
Kolejna myśl paliwo - pompa paliwa, załącza po przekręceniu kluczyka na sekundę do 3sekund, czasem wogóle - została wymieniona na nową i sytuacja ta sama.
Samochód ma nowe świece i po sprawdzeniu ma iskrę, a mimo wszystko przy próbie odpalenia cały czas słychać tylko rozrusznik i czasem jakby strzał z wydechu, ale silnik nie chce odpalić.
Nie chce diagnozować dalej sam, ponieważ nakupowałbym masę zbędnych cześci, a szkoda tracić pieniądze jak nie trzeba.
Jeśli ktoś ma doświadczenie już z rozwiązywaniem takich problemów w tym samochodzie z tym motorem byłbym ogromnie wdzięczny za nakierowanie co robić dalej, bo już mam dość kombinowania bez skutków :mur:
Edit 1 - P.S. Inpa pokazuje tylko 1błąd od czujnika temperatury silnika, może to ma coś wspólnego z tym.
 Tytuł: Re: 528i Nie odpala
PostNapisane: 1 stycznia 2023, 15:22
Moje BMW: X5
Próbowałeś awaryjnie odpalić na lpg?
PostNapisane: 9 stycznia 2023, 19:06
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Temp może pogarszać odpalanie ale auto nie przestanie przez nią odpalać.
Zacznij od najprostszego odepnij wężyk od paliwa wsadz go w butelke a ktoś niech przekreci kluczyk na zapłon bez kręcenia rozrusznikiem powinien tryskać. Jak tryska to może być za słabe ciśnienie ale do tego manometr byłby potrzebny (ale jak tryska to powinno być ok)
Pompę można też aktywować w inpie.
Jak nie tryska to do sprawdzenia napięcie przy wtyczce, jakbyś potrzebował schemat to pisz poszukam jak będę mieć czas.
jeśli tam niema napięcia to przekaźnik pompy i bezpiecznik do sprawdzenia.
Jeśli na przekaźnik nie dochodzi napięcie to synchronizacia ews może pomóc
Częstym problemem w tym modelu z odpalaniem jest czujnik wału oraz czujnik ssący wałka. Ale auto by odpaliło tylko były by z tym problemy.
PostNapisane: 11 stycznia 2023, 22:24
Masters po wymianie czujnika wałka i po wielu próbach odpaliła, jedynie teraz długo kręci na zimnym, za to na cieplutkim jak ta lala, może być to problem od tego czujnika temperatury rozumiem tak?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 124 gości
