Teraz jest 24 października 2026, 18:46
 Tytuł: [E46] 325i Problem z odpalaniem na zimnym Brak pomysłów
PostNapisane: 21 lutego 2023, 18:14
Mam problem z odpalaniem mojej E46 .
Pacjent E46 z 03/2003 r , M54 325i Turas.
Auto po nocce ma problem z odpaleniem, kręci znacznie dłużej niż powinno ( od razu zaznaczę, że jeśli już zapali – nawet po 2 sekundach można zgasić i wtedy odpala na pół obrotu rozrusznika – lepiej niż na strzała i gdy jest ciepły tez pali jak złoto). Problem ma po dłuższym postoju 8 – 10 godzin gdy jest już całkiem zimny. Auto posiada instalacje gazową , ale i na gazie i na benzynie jeździ normalnie, nie szarpie, nie strzela, nie dymi, nic się nie dzieje.
Wymieniłem 6 świec na nowe, 2 cewki po kiedyś miał błąd wypadania na 2 i 4 cylindrze. Nie pomogło. Wymieniłem czujnik wału korbowego – ten z tyłu na dole silnika – na nowy zamiennik i auto wcale nie chciało chodzić, założyłem ori stary i zapalił od razu. Sprawdziłem kompresje na cylindrach i jest Spoko, Sprawdziłem ciśnienie paliwa na listwie przy wtryskiwaczach i już na samym zapłonie ma ponad 3,5 wiec chyba spoko. Jeden mechanik zapewniał ze pewnie wtryski od benzyny się zapiekły od jazdy na gazie… i wymieniłem na ori uzywane … i lipa. Bez zmian , auto jak zapali to jeździ normalnie ale jak przez noc postoi to rano już kreci dłużej…
Po wymianie cewek i świec już nawet błędów nie pokazuje żadnych….
Brak pomysłów…
Może ktoś coś jeszcze podpowie, gdzie szukać przyczyny ?
TM
 Tytuł: Re: E46 325i Problem z odpalaniem na zimnym Brak pomysłów
PostNapisane: 21 lutego 2023, 18:20
Pojeździł kilka dni tylko na benzynie, mam wrażenie że gaz jest źle wyregulowany i ma za dużą korektę, wtedy rano źle zapala.
PostNapisane: 21 lutego 2023, 19:56
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
po zgaszeniu auta odepnij weżyk podciśnienowy od reduktora ;) przed odpaleniem zaloz go spowrotem. Powinno palić od strzała ;)
PostNapisane: 21 lutego 2023, 22:44
lub zakreć zawór na butli od gazu wypal na odpalonym silniku to co w przewodach a rano odpal na benzynie
PostNapisane: 22 lutego 2023, 01:53
jeździłem 3 dni na samej benzynie z wyłączonym gazem, było wyraźnie lepiej ale nie idealnie.... wiec dlatego padło na wtryski ale ich wymiana nie pomogła... później faktycznie włączyłem gaz i wyraźnie się pogorszyło. Sprawdzę może faktycznie u gazownika te mapy gazu... kiedyś robiłem auto kalibrację ale to tk dawno temu że już chyba nie pamiętam jak to leciało...
Dzięki za podpowiedz, Sprawdzimy temat :)
TM
PostNapisane: 22 lutego 2023, 01:54
Sprawdzę to... Dzięki
TM
PostNapisane: 22 lutego 2023, 21:56
talerz1111, po autokalibracji i tak trzeba zrobić chociażby lekkie strojenie.
Powodzenia :ok:
PostNapisane: 23 lutego 2023, 19:24
ecu odetnie gaz ze wzgledu na za niskie ciśnienie a reduktor dalej będzie puszczać podciśnieniem więc ten zabieg się nie sprawdza. Nie jesteś w stanie wypalić wszystkiego z przewodów. Dodatkowo zazwyczaj jest to wiecej zabawy niż zdjęcie weżyka ;)
Przecież ci napisałem dokładnie co zrobić masakra,
Jeździesz na benzynie więc elektrozawory są zamknięte ale gaz cały czas jest w przewodach jeśli nieszczelność jest mała to ten gaz bedzie kilka dni schodzić.
przy czym ciśnienie cały czas maleje wiec z każdym dniem będzie coraz lepiej bo coraz mniej tego gazu bedzie sie dostawać do kolektora.
Jak nie potrafisz wężyka zdjąć to możesz zakręcić butlę i odkręcić przewód przy filtrze aby zleciał cały gaz ale jeśli zawor z ciekłego przepuszcza to ten wąż też z czasem się napełni.
Jeśli nie dasz rady zdjąć podciśnienia to niema wyjścia tylko wizyta u gazownika
A najlepiej to zdjąć wężyk i do wody czy bańki lecą bo jak zostawisz na noc to gaz będzie sie osadzać na dolnej osłonie silnika co w pewien sposób stanowi zagrożenie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
