Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E90] 318i N43B20A, check engine i dławienie silnika
PostNapisane: 4 marca 2023, 17:03
Moje BMW: 318i
Kod silnika: N43B20A
Garaż: Osina, 4a
4a
Witam, mam problem ze swoim BMW 3 e90 318i.
Po zakupieniu auta, w drodze powrotnej do domu, przy120km/h zapalił się żółty check (przed tym było szarpnięcie i spadek mocy oraz smród benzyny w środku auta).
Dziś mija 3 miesiące od zakupu auta i żąden mechanik mi jeszcze nie pomógł.
Kody błędów:
1.Aktywacja termostatu-2EF7
2.Moduł DME: Ogrzewanie czujnika tlenków azotu-2AF0
3.Czujnik tlenków azotu-Usterka elektryczna-2AF4
4.Czujnik tlenków azotu, liniowa sonda lambda-2AF2
5.Czujnik tlenków azotu, binarna sonda lambda-2AF6
6.Regulacja ciśnienia oleju silnikowego-statyczna'-30C1
7.Temperatura sondy lambda przed katalizatorem-2CAA
8.Wypadanie zapłonów-Cylinder 4-29D0
9.Ogrzewanie sondy lambda przed katalizatorem-działanie-2CA6
Po wykasowaniu błędów i 10 kilometrowej przejażdżce zostały tylko:
Ktoś jest mniej więcej w stanie mi pomóc i naprowadzić?
 Tytuł: Re: [E90] 318i N43B20A, check engine i dławienie silnika
PostNapisane: 14 marca 2023, 13:00
Moje BMW: E60 530i
Kod silnika: N53b30
Masz inpa mogę pomóc zdalnie
Diagnozuję n53/43, jeśli masz problemy z tym silnikiem pisz pw
PostNapisane: 19 marca 2023, 07:18
Zacznij od zaworu regulującego ciśnienie oleju zanim zatrzesz ten wspaniały silnik. Do tego olej 5w40 i filtr z podstawami plastikowymi żeby go nie skręcało co jest powszechne w oryginalnych filtrach.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
