Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: BMW E39 TOURING 530D 2003R Wentylator Klimatyzacji
PostNapisane: 30 lipca 2023, 18:51
Moje BMW: BMW E39
Kod silnika: M57B30
Witam. BMW E39 530D 2003r. Mam następujący problem a mianowicie chodzi o elektryczny wentylator klimatyzacji (3Pin), który w ogóle się nie uruchamia. Zostało sprawdzone praktycznie wszystko: Czynnik jest, bezpieczniki sprawdzone (również te duże), do wtyczki podłączałem nowy wentylator, który również nie działa, wiązka z wtyczką została sprawdzona i nie jest uszkodzona w żadnym miejscu. Jest błąd wiatraka w INPA (1152 fehler momentan vorhanden ansteuerung unterbrechung oder Kurzschluss nach B-), czyli chodzi o jakieś zwarcie lub przerwę w sterowaniu. Czy ktoś z was miał podobny problem i go rozwiązał ? Uprzejmie proszę o pomoc. Przeszukałem cały internet i nie znalazłem rozwiązania.
 Tytuł: Re: BMW E39 TOURING 530D 2003R Wentylator Klimatyzacji
PostNapisane: 26 września 2023, 13:25
Moje BMW: e39 530d
Witam, kolego naprowadzę cię może, bo miałem podobny problem z 530i z 2001 roku - wentylator 3 PIN, dostaje stały prąd +12V na kabel bodajże czarny, masa idzie po brązowym, natomiast sterowanie jest cienkim kabelkiem u mnie żółto-czerwonym i jest to sterowanie impulsem PWM z komputera głównego silnika - u mnie wtyczka X60004 pin 4. Na stronie bmwteka.com masz schematy do diesla to sobie obczaj - radzę ci sprawdzić czy ten kabelek ma przejście, bo często z wiekiem traci komunikację. Wg informacji z forum bo włączeniu przycisku klimy wentylator ten powinien ruszyć, w przypadku jego uszkodzenia klima nie powinna się załaczyć. Możesz jeszcze zrobić taki test: wypiąć wtyczkę od czujnika temperatury - jak stoisz przed autem to jest po lewej stronie na dole na wężu od chłodnicy - i zewrzeć na krótko 2 piny, wentylator powinien się załączyć. Jest to sygnał o przekroczeniu temp. płynu chłodzącego, jak się nie załączy to masz albo kabel od sterowania walnięty albo sam wentylator jest kaput - uważaj na przegrzanie auta. Generalnie samego wentylatora nie sprawdzisz s podpinając sobie kabel z prądem, bo impuls PWM to prąd o innej amplitudzie i częstotliwości. Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
