Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [E90] N47D20C wysokie spalanie po czyszczeniu dpf
PostNapisane: 6 września 2023, 20:11
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
Panowie mam kłopot z N47D20C w e90 lci 316d.
Oddałem auto na regenerację DPF-u, przy okazji mechanicy z firmy czyszczącej dpf-y zdiagnozowali mi walnięty termostat.
Samochód był niedogrzany przez co procedura wypalania dpf nie mogła wystartować przez max. temperaturę 83 st. Celsjusza.
DPF wyczyszczony (przy okazji coś spieprzyli i śmierdziało spalinami w środku ale ogarnąłem).
Wymieniłem termostat i spalanie z 5-6 litrów skoczyło na 8-9. W trasie jest problem utrzymać 7-7.5 l.
Sprawdzałem temperaturę silnika w ukrytym menu i w trakcie jazdy pokazuje od 87 do 90 st. Celsjusza.
Diagnostyka nie wykazuje żadnych kodów usterek.
Czy to w dalszym ciągu może być termostat?
 Tytuł: Re: N47D20C wysokie spalanie po czyszczeniu dpf/wymianie termost
PostNapisane: 6 września 2023, 20:40
rad320i, a spalanie wskazane przez komputer pokrywa się ze spalaniem wyliczonym z dystrybutora ?
PostNapisane: 7 września 2023, 09:40
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Pokrywa się. Normalnie ten samochód robi 900-1000 km na baku. Teraz 700 i koniec paliwa.
PostNapisane: 8 września 2023, 07:14
Garaż: Dodge Charger '22
Podjedź do kogoś ogarniętego z kompem, bo wzrost spalania o 50% to nie przelewki. Może jest coś pokombinowane z procedura wypalania dpf i leje ropą jak poje....
Nie ma opcji, żeby przez walnięty termostat auto Ci o tyle więcej palilo- w zimie może zobaczyłbyś różnicę i to też nie taką, o jakiej piszesz, teraz w lato nie ma opcji.
PostNapisane: 8 września 2023, 10:12
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
W weekend sobie założę termostat Behr na próbę.
To co mam teraz to Febi i podejrzewam, że jest sam w sobie lipny.
Jeśli to nie pomoże to będę szukał przyczyn w procedurze wypalania dpf.
Kuźwa służbowe 320i B48 mi żre 6.6 litra, a najsłabszy N47 pali jak smok....
PostNapisane: 30 października 2023, 10:09
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Byłem na ponownym sprawdzeniu dpf w ramach reklamacji.
W dalszym ciągu 0 błędów.
Parametry DPF idealne, regeneracja zachodzi prawidłowo.
Parametry wtryskiwaczy idealne.
Jedyna sugestia jaką dostałem to sprawdzić/wysterować EGR.
PostNapisane: 24 listopada 2023, 09:37
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Przyczyna to prawdopodobnie uszkodzony zawór EGR, który zacina się w pozycji otwartej. Po odłączeniu wtyczki od EGR spalanie od razu wróciło do normy.
PostNapisane: 24 listopada 2023, 09:57
dzięki że dałeś znać :ok:
PostNapisane: 27 listopada 2023, 06:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś parametry doładowania i masy powietrza z podłączonym EGR?
Gdyby EGR nie domykał się, to będzie brakować m.in. doładowania.
Problemem może być jeszcze sonda lambda, jeśli jej nie wykręcili do "prania" DPF. One po latach i tak się zużywają, ale mycie chemią mogło ją dobić. Błędu nie ma bo odczyty jakieś pokazuje(mieszczące się w tolerancji), ale może fałszować odczyt i pozwalać na zbyt dużą dawkę paliwa, co skutkuje częstszym zatykaniem DPF i częstszym dopalaniem.
Sprawdzałeś jak często DPF się wypala?
PostNapisane: 11 grudnia 2023, 14:35
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Sondę lambda wymieniłem prewencyjnie bo też przypuszczałem, że ją uszkodzili na czyszczeniu dpf.
DPF wypala mi się mimo wszystko dość często, potrafi się wypalić po przejechaniu 100 km.
Szczerze nie mam pewności z tym EGR... Kodów usterek zero, a spalanie dalej 8.5 l.
Czy z podłączonym EGR czy bez samochód przyspiesza niemal tak samo.
Nie mam już pojęcia gdzie szukać przyczyny.
Edit: dodam jeszcze, że EGR wyciągnąłem, wyczyściłem. Generalnie nie był nawet zabrudzony.
 Tytuł: Re: [E90] N47D20C wysokie spalanie po czyszczeniu dpf
PostNapisane: 2 stycznia 2024, 11:55
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Panowie, a czy jest możliwość, że ktoś mądry skasował mi adaptacje EGR lub ustawienia dawki paliwa i teraz trzeba programować auto od nowa?
PostNapisane: 1 grudnia 2024, 16:13
Moje BMW: e91 lci
Kod silnika: n47d20c
witam
czy rozwiązałeś problem ze spalaniem bo mam identyczny problem i górą czuję jakby był słabszy od 3000 obr
PostNapisane: 16 grudnia 2024, 13:17
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
bykvc napisał(a):
witam
Siema, tak finalnie udalo mi sie to naprawic.
Przede wszystkim z braku pomyslow pojechalem na diagnostyke do goscia, ktory bardzo dobrze ogarnia BMW i robi mody softow. Diagnostyka nie wykazala nic, a wlasciwie wykazala po logach, ze silnik ma idealne parametry poza przepustnica, ktora pomimo pozycji otwartej dawala sygnal, ze jest zamknieta wiec sterownik probwal ja co jakis czas jeszcze bardziej otwierac. Zrobilismy od razu mod softu na 175 KM i 380 Nm. Auto wzgledem wczesniejszych 115/260 bylo nie do poznania.
Mimo wszystko samochod nadal palil 2-3 litry wiecej niz normalnie.
Ktoregos dnia usiadlem ze zwyklym kompem diagnostycznym z OBD II.
Robilem po kolei wszelkie adaptacje i kalibracje jakie byly dostepne.
O ile dobrze pamietam to po kompletnej adaptacji masy zaciaganego powietrza i adaptacji przepustnicy spalanie wrocilo mniej wiecej do normy bo przy spokojnej jezdzie znow zaczal spalac standardowe ilosci paliwa, moze troche wieksze niz normalnie ale max. do litra co tlumacze modem i wieksza moca. Pojezdzilem jeszcze pare tysiecy kilometrow bez problemu, sprzedalem auto i z tego co wiem to nadal jezdzi bezproblemowo.
