Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [M57n2] E60/E61 LCI - nierówna praca silnika
PostNapisane: 21 października 2023, 11:38
Witajcie. Ma ktoś pomysł skąd mu się wzięło takie parchanie jak warchlak? Podczas jazdy też było odczuwalne jakby szarpanie. Przejechałem z 3km, zgasiłem go na 10 min - wróciłem i chodził już normalnie aczkolwiek to już druga taka sytuacja. Jestem umówiony na wymianę koła pasowego i resztę rolek więc wybaczcie te piski.
https://youtube.com/shorts/QfcREinC2zQ? ... PuwgLRYtt2
 Tytuł: Re: [M57n2] E60/E61 LCI - nierówna praca silnika
PostNapisane: 22 października 2023, 13:20
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na początek zdejmij osłonę sprawdź czy koło odmy niema wycieków jak są to odma do wymiany lub same uszczelki.
Ja bym w 1 kolejności sprawdził nieszczelości oraz korekty na kompie, jak nie masz kompa to test przelewów
PostNapisane: 23 października 2023, 17:30
Dzięki za wskazówkę. Odmę wymieniałem jakieś 7k km temu przy serwisie olejowym i nic nie wskazuje na to aby to Ona była przyczyną. Dziś jadąc do mechanika niecałe 3km auto zgasło kilka razy i jakby samo dodawało / odejmowało gazu podczas jazdy. Na kompie wyszedł błąd w pamięci o kodzie 3F31 - coś z ciśnieniem paliwa na szynie cr. Pytanie tylko który zawodzi - ten od ściany grodziowej czy od frontu. Jutro na dobry początek obie wtyczki zostaną sprawdzone i wyczyszczone i zobaczymy co dalej. Jak już się z tym uporam to zostawię info dla potomnych :ok:
PostNapisane: 24 października 2023, 17:40
Sprawa załatwiona - Przetarł się przewód przy czujniku ciśnienia paliwa. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
