Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e90 320d N47] ściąga na prawą strone
PostNapisane: 29 października 2023, 23:39
Moje BMW: Bmw e90
Kod silnika: N47
Cześć, mam dość nietypowy problem ze swoją e90. Po wyjęciu silnika i wymianie rozrządu u mechanika samochód non stop ściąga na prawą stronę. Bez względu na drogę, warunki itd. Sprawdziłem właściwie wszystko od opon, koła z innego bmw, zbieżność i geometria, zawieszenie itd. Jedyne z czym jestem w stanie połączyć moment kiedy zaczęło ściągać to właśnie wymiana rozrządu. Kojarzycie czy jest coś co można odwalić podczas takiego zabiegu żeby miało wpływ na to czy auto nie jedzie prosto ? Przychodzi mi do głowy tylko coś z poduszkami silnika, ale wydaje mi się że objawy byłyby trochę inne.
Na chwile obecną jedynie co dziwnego się z autem dzieje oprócz ściągania to podczas zjazdu z krawężnika prawym przednim kołem coś czasem stuka (nie zawsze). Będę wdzięczny za podpowiedzi bo nie wiem co z tą betą już zrobić…
 Tytuł: Re: [e90 320d N47] ściąga na prawą strone
PostNapisane: 30 października 2023, 10:12
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
W jaki sposób silnik został wyjęty? Całe sanki z silnikiem i skrzynią w dół czy po kolei wał>skrzynia>silnik? Ogólnie w E90 nie trzeba wyjmować silnika do wymiany rozrządu, można się dostać na luzie od dołu po wyjęciu skrzyni.
PostNapisane: 30 października 2023, 11:59
Moje BMW: Bmw e90
Kod silnika: N47
Nie jestem pewny w jaki sposób wyciągał silnik ale obstawiałbym że górą. Nie wiem czy wtedy jest konieczność rozpięcia czegokolwiek z zawieszenia ?
PostNapisane: 30 października 2023, 13:10
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Gdyby zjeżdżał silnikiem w dół razem z zawiechą to można by celować w niedokręcone amortyzatory na kielichach.
PostNapisane: 30 października 2023, 14:15
Moje BMW: Bmw e90
Kod silnika: N47
Ogólnie amortyzatory z przodu ostatnio wymieniałem wiec myśle że można wykluczyć. Tak samo jak regeneracja maglownicy bo leciało z niej. Ale po regeneracji i wymianie amorków bez zmian.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
