Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [E46] Problem z ciepłym powietrzem, trzaski
PostNapisane: 13 listopada 2023, 22:16
Moje BMW: 3 E46 Coupe
Kod silnika: M54 B22
Hej, mam taki problem: po przejechaniu 20 km zaparkowałem auto i zauważyłem że nie leci ciepłe powietrze z nawiewów pomimo ustawienia temperatury max i na pokrętle nawiewu też miałem ciepłe powietrze ustawione. Stałem tak chwilę z odpalonym autem i widzę, że wskazówka temperatury nagle wychyla się w prawo, a powietrze dalej trochę letnie. Ruszyłem autem może z 100 m, temperatura nagle wróciła do normy i zaczęła lecieć ciepłe powietrze. Zauważyłem, też że czasem terkocze wentylator panelu climatronica. Dzisiaj przy spokojnej jeździe po mieście, korki wskazówka w pionie z nawiewów zimne powietrze, ale jak przygazowałem chwile tak do 3tys obrotów nagle ciepłe powietrze leciało. Dodatkowo zauważyłem, że jak panel jest włączony to coś stuka w okolicy silnika i czuć to na pedale hamulca jak stoi się, jak wyłączę panel climatronica to przestaje tak stukać. Co to może być? Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=G5G2nu8bCzs
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ciepłym powietrzem, trzaski
PostNapisane: 18 stycznia 2024, 12:08
Moje BMW: E83
Cześć, stuka Ci elektrozawór nagrzewnicy, czuć to nawet na kierownicy. U mnie padł w E83 wymieniłem na nowy - stukania brak ale niestety ciepło z kratek leci tylko jak silnik jest powiedzmy powyżej 2 tys. obrotów, a np. jak stoję w korku to leci chłodne powietrze. Po przewertowaniu forum pokusiłem się o wymianę nagrzewnicy - niestety bez rezultatu, dalej jest jak było, patrząc na moją starą nagrzewnicę to źle w środku nie wygląda. Oczywiście przy wymianie nagrzewnicy wymieniłem też i cały płyn na nowy.
Nie wiem co teraz robić - bo pozostaje mi termostat i pompa wody ale najpierw postaram się go porządnie odpowietrzyć.
Ważna sprawa mam LPG więc wiadomo że część ciepła idzie na ogrzanie reduktora.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
