Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [e92] Grubsze stabilizatory do 3.0d
PostNapisane: 16 listopada 2023, 11:20
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Czy ktoś używa lub używał tylnego stabilizatora z m3 e92 w zeykłej e9x bez szpery?
Założyłem 15mm zamiast 13, ale dalej to nie jest to. Mam koni sport ze springami vogtland do tego, ale dalej sa wyczywalne przechyły. Amory na 80% z tyłu, przod 60% i dalej nie prowadzi sie jakbym chcial przy bardzo ostrej jeździe. Pokusiłem sie o wszystkie możliwe wahacze z m3 przod i tył, tuleje tylnych sanek z m3 oraz wszystkie nowe tuleje sanek z tymi od dyfra i dalej czuje niesmak. Przechyły sa dalej odczuwalne. Wiem, ze tak powinno być, aby trakcji nie gubić, jednak wiem, ze może być lepiej.
Pytanie czy bez szpery moge mieć z m3 22.5mm z tyłu, ktpry jest pusty. Opcja druga to 15mm eibach pełny ( czy bedzie czuc różnice miedzy ori bmw 15mm?), 20mm whiteline oraz h&r.
 Tytuł: Re: Grubsze stabilizatory do e92 3.0d
PostNapisane: 17 listopada 2023, 08:18
Jakby co , mam na sell tylny z e93 m3 - najgrubszy możliwy :)
PostNapisane: 17 listopada 2023, 14:30
Kod silnika: N57
Pytanie czy nie bedzie za duży bez lsd. Latałeś na nim?
PostNapisane: 17 listopada 2023, 23:07
Tak. W 328i i zdecydowanie było lepiej :)
PostNapisane: 17 listopada 2023, 23:45
Kod silnika: N57
Pytałem w pw, ale tu sie powtórze: posiadasz tylny e93 m3, czy może e92 22.5mm, ale najbardziej zależy mi na zestawie m3 e93 28mm z gumami i mocowaniami oraz tylnym 22.5mm z e92 m3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
