Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e46] m43b19, odma, wiskoza pytania.
PostNapisane: 1 stycznia 2024, 14:31
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Witam...
Kupiłem okazjonalnie e46 m43b19
1. Samochód faluje na wolnych obrotach.
Dodatkowo słychać syczenie spod maski, po wstępnych oględzinach podejrzewam nieszczelną odmę.
Czy ona może być powodem?
2. Mam pytanie jeszcze odnośnie wstecznego. Dość ciężko się go wkłada, trzeba znaleźć miejsce w którym wchodzi że tak powiem i użyć trochę siły.
Jest jakiś standardowy powód takich problemów czy trzeba powymieniać tulejki na wybieraku?
3. Samochód nie ma wiskozy tylko normalny wentylator elektryczny czytam różne opinie na ten temat ale chyba to fabryczne nie przerabiane? M43b19 zawsze miało wiskoze czy były wersję z wentylatorem elektrycznym?
Pozdrawiam i dziękuję.
 Tytuł: Re: [e46] m43b19, odma, wiskoza pytania.
PostNapisane: 3 stycznia 2024, 19:29
Kod silnika: T20SED
Problem z obrotami rozwiązany, pęknięta była rura od odmy.
Odmę zaślepilem w kolektorze a od silnika podłączylem wezem do puszki filtra powietrza zgodnie z sugestami na forum.
PostNapisane: 3 stycznia 2024, 20:39
Jak syczy pod maską to benzyną do mycia pryskamy i patrzymy czy silnik podnosi obroty, w miejscu gdzie zassie podnosi je.
Zestaw naprawczy wybieraka to podstawa przy takich objawach, nie jest drogi, a często skuteczny.
Wiatrak elektryczny dużo bardziej niezawodny, więc tylko się cieszyć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
