Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [E83] M54B30 słabe ogrzewanie na postoju
PostNapisane: 18 stycznia 2024, 12:21
Moje BMW: E83
Cześć, problem to słabe ogrzewanie, na wolnych obrotach leci chłodne powietrze, natomiast tak powyżej 2tys. zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Jak w temacie silnik M54B30 z LPG więc część ciepła idzie w reduktor. Do tej pory wymieniłem:
- elektrozawór nowy esen SKV (stary zawór strzelał, drgania było czuć na kierownicy a po wymianie strzałów brak)
- nagrzewnica nowa nissens (stara źle nie wyglądała - nie była pokryta kamieniem)
- nowy płyn chłodniczy
Niestety póki co brak rezultatów, na postoju w kabinie mam zimno. Pozostaje mi termostat i pompa wody (tylko jak sprawdzić czy działają poprawnie).
Może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić?
 Tytuł: Re: [E83] M54B30 słabe ogrzewanie na postoju
PostNapisane: 18 stycznia 2024, 17:05
A reduktor masz poprawnie wpięty w układ ?
PostNapisane: 19 stycznia 2024, 11:01
Moje BMW: E83
A jak powinien być wpięty ? wiem tyle że zimą po niespełna 2km jazdy przerzuca mi na gaz, więc raczej dość szybko go rozgrzewa. Jak byś mi napisał jak ma być podpięte to sprawdzę.
PostNapisane: 19 stycznia 2024, 17:19
Powinien być wpięty przed pompka przy zaworach nagrzewnicy i drugi przwod w powrót z nagrzewnicy.
PostNapisane: 10 lutego 2024, 15:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Pompa wody do wymiany pradopodobnie masz wirnik pękniety
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
