Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [e53] Żle wskazuje poziom paliwa
PostNapisane: 21 stycznia 2024, 22:17
Moje BMW: e53 3.0i
Witam.
Miałem pękniętą skalę na pływaku, pokazywał rezerwę.
Kupiłem cały nowy zespół pompujący w lipcu 2023.
Wskazówka od razu wskoczyła na pół baku.
Dotankowałem jeszcze ze 20 litrów, i tak jeździłem na gazie.
Paliwo po trochu schodziło na wskaźniku, do dziś na około pół baku.
Jeżdżąc teraz zimą głównie na benzynie, auto mi nagle zgasło na ulicy. Całe szczęście że na uboczu, a nie w centrum miasta, bo by bez lawety się nie obyło.
Po diagnozie komputerowej, sprawdzeniu manometrem ciśnienia na listwie, wskazywało na awarie pompki.
Po wyciągnięciu pompy, okazało się że nie ma w baku w ogóle benzyny, a wskaźnik na blacie cały czas wskazywał pół baku, a po przesunięciu pływaka na max do góry, wskaźnik pokazywał 65 litrów.
Uznałem że to wina elementu pomiarowego przy pływaku.
Zakupiłem nowy zespół pompujący SKV.
Odpiąłem złącze od pompy z baku i podłączyłem do nowej SKV.
Okazało się się że machając pływakiem góra-dół, też na liczniku wskaźnik wahał się w przedziale 35-65 litrów.
Nie wiem czy mam w takim razie uszkodzony wskaźnik w liczniku i trzeba kupić jakiś inny licznik,
czy jest jakaś inna tego przyczyna i rozwiązanie.
Pomóżcie :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e53] Żle wskazuje poziom paliwa
PostNapisane: 22 stycznia 2024, 23:57
Kod silnika: M52B25
Jest jeszcze drugi plywak w drugiej komorze zbiornika, moze jest zaciety w max pozycji i temu pokazuje ci caly czas 35l mimo calkowitego braku paliwa w zbiorniku
Z tego co pamietam w licznikach w ukrytym menu mozna wejsc w cyfrowe wskazania paliwa calkowitej ilosci oraz osobno ile jest w danej komorze
PostNapisane: 23 stycznia 2024, 16:57
Moje BMW: e53 3.0i
1. Czy jak odepnę wtyczkę w drugiej komorze, to powinno się zmienić wskazanie na liczniku paliwa ?
2. Czy jak zewre piny we wtyczce w drugiej komory, to powinno się zmienić wskazanie na liczniku paliwa ?
PostNapisane: 30 stycznia 2024, 15:12
Moje BMW: e53 3.0i
kolega ma racje, sprawdziłem lewą komorę i jest pełna benzyny,
a w ukrytym menu licznika sprawdziłem poziom paliwa, i okazało się że w lewej mam 37 litrów, a w prawej 13 litrów.
Czyli problem teraz jest do rozwiązania taki, dlaczego nie przelewa benzyny z lewej komory do prawej ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
