Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e91] N47 czujnik ciśnienia spalin
PostNapisane: 27 stycznia 2024, 21:39
Moje BMW: Bmw e90
Kod silnika: N47
Siema, mam problem z dpf w swoim aucie. Od jakiegoś czasu wywala błąd filtra dpf oraz informację że auto może mieć obniżoną moc. Dzieje się to po kilkunastu kilometrach jak tylko zjadę z trasy do miasta.
Błędy jakie mi się pokazały podłączeniu się inpa to: P14A3 oraz P14A0 - oba po rozkodowaniu wskazują czujnik przeciwciśnienia spalin, chyba że translator coś miesza ;)
obstawiam że na schemacie: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=UY11-EUR-10-2011-E91N-BMW-320d&diagId=13_1367 to będą czujniki o nr 5 i 7. Pytanie tylko czy od razu wymieniać czy jest opcja je jeszcze jakoś zweryfikować i czy od razu dwa na raz czy może najpierw jeden a dopiero później drugi.
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [e91] N47 czujnik ciśnienia spalin
PostNapisane: 31 stycznia 2024, 18:17
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Najpierw zajrzyj czy rurki są szczelne do niego, jesli są ok to wymień. Jest tani i wymiana banalna. Ja u siebie 3 lata temu włożyĺem najtańszy jaki sie dało i hula.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 lutego 2024, 15:36
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam co do czujnika spalin musi byc OE bmw i ja za taki dałem ponad 250pln, wszelakie podróbki odpadają np firmy NTY.,
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
