Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E46 330ci] M54B30 ciśnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 lutego 2024, 11:20
Pytanko panowie.
Wymieniłem upg, korek i zbiorniczek do płynu chłodniczego. Z rana na zimnym sprawdzałem i płyn jest w normie. po pierwsze jak chce na ciepłym odkręcić korek to się nie da bo zaczyna wyciekać płyn a po drugie chłodnica zaczyna się uśmiechać czyli jest za duże ciśnienie. Jakieś pomysły? Z gory dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E46 330ci] M54B30 ciśnienie w układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 lutego 2024, 14:15
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Na ciepłym zawsze będzie wyciekał płyn, bo jest podciśnieniem, żeby podwyższyć temperaturę wrzenia cieczy.
Zrób sobie test na CO2, jak wyjdzie pozytywny to niestety może wskazywać na pęknięcie/ obniżenie tulei cylindra lub pękniętą głowicę. Może też być błąd podczas montażu nowej uszczelki.
Jak negatywny to raczej pierdoła typu korek zbiorniczka wyrównawczego albo efekt jakiegoś druciarstwa np. od lpg.
PostNapisane: 23 lutego 2024, 11:26
Dzięki, zainteresowało mnie że napisałeś o LPG… jest zamontowany gaz ale mógłbyś się rozpisać w jaki sposób LPG na coś do ciśnienia w układzie?
PostNapisane: 23 lutego 2024, 21:20
Kod silnika: M52B25
Reduktor moze puszczac gaz w uklad chlodzenia jak jest uszkodzona membrana w reduktorze
Albo zle wpiety reduktor w uklad chlodzenia i zaburza obieg
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
