Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [F31] Skontroluj w najbliższym czasie napęd
PostNapisane: 15 marca 2024, 17:10
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam Panowie mam pytanie posiadam bmw F31 320D od 2 lat, dziś wracając z pracy odpaliłem auto, wszystko normalnie jadąc pod górkę zaczałem wyprzedzać auto które jechało za wolno po wyprzedzeniu zapalił się z boku zegarów wykrzyknik na pomarańczowo, po zgaszeniu auta wyskakuje komunikat skontroluj napęd umow się w najbliższym serwisie bmw mozna kontynuować jazdę, dodam ze auto jedzie ok nie ma problemów co to może być?? jeździć z tym czytałem na necie ze rózne przypadki były z tym związane jednym to gasło po jakimś czasie jeden pisał ze przez przytkany dpf lub czujnik cisnienia spalin dpf. Proszę o jakieś rady czy narazie jezdzić obserwować albo dobrze przegonić auto.
Ostatnio edytowano 16 marca 2024, 13:28 przez ROBBMW, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: F31 Skontroluj w najbliższym czasie napęd
PostNapisane: 15 marca 2024, 20:44
To kara za wyprzedzanie pod górkę :D
Podłącz kompa i sprawdź błędy.
Swego czasu również miałem taki błąd ale następnego dnia jechałem w dłuższą trasę i wszystko wróciło do normy :P
PostNapisane: 16 marca 2024, 13:21
Kod silnika: N47T
Hehehe no własnie wydaje mi się ze wszystko raczej powinno być ok auto jezdzi normalnie, zamowiłem sobie złącze blutooth na obd2 i zakupiłem apkę car scanner jeżeli bład nie zniknie spróbuje go skasować. PS w jakim aucie miałeś taki bład też w seri F ? czyli bez kasowania błedu znikł ci komunikat ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
