Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [E46] awaryjny tryb automatycznej skrzyni biegów, błąd CAN
PostNapisane: 20 marca 2024, 00:43
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: m62tub44
Auto: e46 compact, n42b18, 2002rok, automat
Po odpaleniu i przejechaniu jakiegoś odcinka (czasami 100m czasami 1000m) zapala się trybko na desce i skrzynia chodzi w trybie awaryjnym (twardo zmienia biegi). Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu jest ok na kolejne kilkaset metrów. Po podłączeniu pod komputer DELPHI (INPA ostatnio nie chce się połączyć) w skrzyni biegów pojawia się błąd: 92-CAN, interfejs momentu napędowego.
Usterka się zbiegła akurat z wymianą przełącznika szyb kierowcy i kodowania nowego kluczyka. Przy wymianie przełącznika szyb musiałem rozciąć 4 kabelki od przełącznika od gazu i polutować po zamontowaniu przełącznika. W tym samym czasie został wyciągnięty EWS3 z nóg kierowcy, odczytany kod i zaprogramowany nowy kluczyk. Po poskładaniu ruszyłem i za chwilę wyskoczył błąd skrzyni.
Podpowiedzcie co może być przyczyną? Czy to zbieg okoliczności, że akurat był wymieniany przełącznik i kodowany klczyk? Skanując ABS nie ma żadnych błędów, skanując silnik nie ma też błędów CAN, są od zmiennych faz ale te były już wcześniej bo mam do wymiany wałek mimośrodowy (czekam aż mechanik znajdzie czas)
Gdzie znajduje się sterownik ASB? może coś się wypięło jak wyjmowałem EWSa, ale tam nie widziałem żeby było więcej sterowników.
 Tytuł: Re: [E46] awaryjny tryb automatycznej skrzyni biegów, błąd CAN
PostNapisane: 7 sierpnia 2024, 10:08
Hej,
Udało ci się dojść co był przyczną?
Ja mam ten sam błąd, ale wydaje mi się że to może byc przez wałek mimośrodkowy, kiedyś już coś takiego (chyba, z 10 lat temu) miałem, a teraz mam znowu.
