Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [E46] M54B22 falują obroty na zimnym silniku
PostNapisane: 2 kwietnia 2024, 11:18
Moje BMW: Bmw 320 CI Cabrio
Kod silnika: M54B22
Witam wszystkim .
Mam taki problem ze na zimnym silniku falują obroty i gaśnie . największy problem jest gdyż jest mało paliwa w baku . ewidentnie wypadają zapłony .
Mam listę błędów i moje pytanie od czego zacząć może ktoś miał podobny problem.
Z góry dziękuje za pomoc
P0302
Surowy kod: 0302
ECU: 12
Status: Oczekująca
Cylinder 2 – wykryto przerwy zapłonu
Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 2
============2==============
P0300
Surowy kod: 0300
ECU: 12
Status: Oczekująca
Losowe/wiele cylindrów – wykryto przerwy zapłonu
Wykryto przypadkowe/wiele przerw zapłonu w cylindrze
============3==============
P0313
Surowy kod: 0313
ECU: 12
Status: Oczekująca
Wykryto przerwy w zapłonie – niski poziom paliwa
Wykryto przerwę w zapłonie przy niskim poziomie paliwa
============4==============
P0174
Surowy kod: 0174
ECU: 12
Status: Potwierdzona
System zbyt ubogi, bank 2
System zbyt ubogi
============5==============
P0171
Surowy kod: 0171
ECU: 12
System zbyt ubogi, bank 1
System zbyt ubogi
============6==============
P0444
Surowy kod: 0444
ECU: 12
Zawór oczyszczania pochłaniacza par (EVAP) – obwód otwarty
Otwarty obwód zaworu sterującego oczyszczania układu emisji par
============7==============
P2270
Surowy kod: 2270
ECU: 12
Podgrzewana sonda lambda (HO2S) 2, rząd 1 – sygnał zablokował się na ubogiej
Sygnał czujnika O2 utknął, chudy
============8==============
P0102
Surowy kod: 0102
ECU: 12
Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)/czujnik objętościowego przepływu powietrza (VAF) – niski sygnał wejściowy
Niski sygnał wejściowy obwodu masowego lub objętościowego przepływu powietrza
============9==============
P0301
Surowy kod: 0301
ECU: 12
Cylinder 1 – wykryto przerwy zapłonu
Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 1
============10==============
P0303
Surowy kod: 0303
ECU: 12
Cylinder 3 – wykryto przerwy zapłonu
Wykryto przerwę zapłonu w cylindrze 3
============11==============
P0305
Surowy kod: 0305
ECU: 12
Cylinder 5 – wykryto przerwy zapłonu
Wykryto wypadanie zapłonu w cylindrze 5
============12==============
P0300
Surowy kod: 0300
ECU: 12
============13==============
P0313
Surowy kod: 0313
ECU: 12
