Teraz jest 26 maja 2024, 00:12
 Tytuł: [E39 523i M52TU] Nie działająca elektryczna pompa wody
PostNapisane: 29 kwietnia 2024, 15:50
Moje BMW: 525iA Lifestyle RIP.
Cześć, mam problem z niedziałającą el pompką płynu w M52TUB25. Pompka wymieniona na nową NRF, ale nie działa, we wtyczce jest 5v. Instalacja była sprawdzana, nigdzie przerwanych kabli nie ma. Czy wina może leżeć w panelu klimy? I czy panel z polifta z M54 zadziała w M52TU z '99? Czy musi być dokładnie z tego samego roku?
Ogólnie auto się odpowietrzyło ale łatwo nie było, ogrzewanie też jest i na LPG się przełącza aczkolwiek wolałbym, żeby to działało w pełni prawidłowo bo na postoju te ogrzewanie jest jakby ciut słabsze. A nie wiem totalnie czego się chwycić, żeby to uruchomić. Panel jeden z polifta mam i podpinałem na próbę to też pompka stała. I nie wiem czy też jest zepsuty, czy za nowy do tego auta.
 Tytuł: Re: [E39 523i M52TU] Nie działająca elektryczna pompa wody
PostNapisane: 4 maja 2024, 07:48
Masz panel z przyciskiem Rest? Pompkę można wysterować z inpy. Sprawdzałeś przez test w inpie czy pompka ruszy? Czy ogrzewanie poprawia się jeżeli przygazujesz na 1500 obr? Jak jest wpięty gaz nie ogranicza przepływu płynu?
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 14 maja 2024, 20:41
Tak, panel z przyciskiem rest. W sumie nie wiem czy z kompa próbowali ją odpalić, to będę musiał spróbować zrobić bo inpę mam tylko auta chwilowo nie mam. To może nie jest totalny brak ogrzewania na wolnych, ale tak po dodaniu gazu grzeje lepiej czy podczas jazdy. Gaz to wykluczam, od kilku lat te auto mam i chodziło, a cuda się zrobiły po wymianie chłodnicy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Kamil97eM i 18 gości
