Teraz jest 24 października 2026, 18:46
 Tytuł: [E60] Bład "Active steering fault"
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:15
Witam kolegów,
dziś wyjeżdżając z parkingu delikatnie zahaczyłem spodem o krawężnik, w momencie pojawił się komunikat:
"Active Steering Fault
Steering behaviour altered.
Steering wheel may be at an angle.
Possible to continue the journey.
Steer with care!..."
Obecnie jestem na wakacjach i do najbliższego serwisu BMW mam ponad 200 km. Może ktoś miał podobny problem i podpowie co on oznacza, ewentualnie jak go zlikwidować.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:38
Moje BMW: 330xi
Generalnie komputer powiedział, że kola mogą być pod kątem i zachowanie sterowania może być zmienione. Dał jednak szansę na kontynuację podróży pod warunkiem zachowania ostrożności.
Luzik, to pewnie sporadyczny bląd... chyba że konkretnie skrzywileś zawieszenie.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:06
Dzięki za info, komunikat zrozumiałem, ale jak to możliwe, że po naprawdę lekkim zahaczeniu podwoziem nagle wyskoczył taki błąd. Są tam jakieś czujniki? Może jest możliwe zresetowanie (usunięcie) tego błędu bez wizyty w serwisie? W prowadzeniu autka nie widzę żadnej różnicy.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 06:40
Jeśli masz błąd: active stering fault to na pewno nie działa po naszemu aktywne wspomaganie kierownicy - sprawdź ile przy niewielkiej prędkości lub na postoju trzeba kręcić kierą aby np. skręcić pod kątem 90 stopni i wtedy zauważysz różnicę. Można jeździć, ale po powrocie zalecałbym podpięcie pod kompa.
E60 530DA GALERIA
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 07:28
Według mnie komunikat wskazuje na błąd czujnika kąta skrętu. Komputer "widzi" przekrzywioną kierownicę.W E39 czujnik znajduje się w wale kierownicy - w E60 pewnie też z tym, że nie na pewno :). Albo zwariował albo się uszkodził. Tak czy inaczej trzeba podłączyć komputer.
 Tytuł: Re: [E60] Bład "Active steering fault"
PostNapisane: 26 czerwca 2024, 13:14
Moje BMW: e60 530i
czesc zdarzylo mi sie niestety to samo, zachaczylem podwoziem od strony pasazera i wyskoczyl blad active steering oraz dsc, mozna wiedziec jak sie rozwiazala tamta sutuacja? moze mnie to nakieruje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
