Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E81] N43B20A
PostNapisane: 23 lipca 2024, 20:42
Moje BMW: E81
Kod silnika: N43B20
Siema, wiem że to troche wróżenie z fusów itd.. ale może sie sprawdzi, wylaczylem dzis trakcje w jedynce, stanalem na swiatlach, zmuliło, wrócił na obroty po czym wywalilo choinke w sensie DSC/DBC/Trakcja nie chce sie zalaczyc spowrotem + jakims dziwnym cudem cisnienie w kole no i tryb awaryjny od razu wrzucilo. Dodatkowo przy wcisnietym sprzegle+hamulcu i gazu na raz, zero reakcji na gaz
Załączam błędy które wypluło Carly... Można je kasowac w kółko, za każdym razem wracają. Dodatkowo przy odpalaniu pojazdu kręci on 360 Stopni wałkiem.
Co może być przyczyną?
Błędy: 002AA8 - DME, variable intake system, servomotor: activation
00A6CF - JBE, AUC sensor
002A94 - DME, crankschaft sensor, signal
002D0F - DME, Air-mass sensor, signal
0030C6 - DME, engine-oil pressure sensor, plausibility
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
