Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: E61 - Felgi 18"
PostNapisane: 26 sierpnia 2024, 08:19
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Cześć,
Szykuję się jednak do zmiany felg w E61
Obecnie mam styling 126 od e65 - wygląda fajnie, ale jednak 19" i są dość szerokie.
Chciałbym kupić styling 128 - zawsze mi się podobały i dobrze siadają w Touringu.
Interesuje mnie 18 cali.
Masa jest nie-oryginalnych... i nie wiem na ile można im ufać.
Podrzucicie jakie parametry powinny mieć ?
felgenkatalog podaje dla e61 jedynie rozmiar 19" a one są szersze.
Zdecydowanie chcę 18"
Może podrzucicie jakiś inny fajny wzór... z pewnością rozważę ;)
dzięki
 Tytuł: Re: E61 - Felgi 18"
PostNapisane: 26 sierpnia 2024, 10:16
Garaż: Dodge Charger '22
128 wychodziły tylko jako 19 i 21"
W 19" szerokości od 8 do 9,5". Do tego każda szerokość ma jeszcze różne osadzenie.
Z 18" może st 94 lub 135? St118 lub 196 też nieźle wygląda na E60.
Choć 18" w E60 będzie optycznie małe.
PostNapisane: 26 sierpnia 2024, 10:41
135 na e60/1 zawsze wygląda dobrze
oraz 118 z 6er także nieźle siedzą
czyli zbieżnie z KEMN1 :ok:
PostNapisane: 26 sierpnia 2024, 10:51
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Dzięki za info.
W sumie ten styl 94 całkiem fajnie wygląda.
196 ma już chyba odsadzenie za duże.
no coś będę kombinował.
PostNapisane: 27 sierpnia 2024, 08:21
styling 94 spoko, ale co mycie auta trzeba się mocno nad nimi pochylić (miałem w E46)
PostNapisane: 28 sierpnia 2024, 07:35
orzel_man napisał(a):
Dzięki za info.
Na moim E91 siedziały tak:
PostNapisane: 28 sierpnia 2024, 08:10
viewtopic.php?f=6&t=156107&p=2084237#p2084237
PostNapisane: 30 sierpnia 2024, 09:16
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
DaaN dzięki za fotki.
Akurat mam na oku dwa komplety stylingu 118 w niezłym stanie i za przyzwoity hajc.
Na początku byłem sceptyczny, ale jak obejrzałem kilka fotek to chyba na nie się zdecyduję.
Nie wyglądają źle a i obejdzie się bez kombinowania z pierścieniami centrującymi itd
dodatkowo mają ET14 - więc trochę odjadą i będzie akceptowalnie.
PostNapisane: 1 września 2024, 12:50
Nie są najgorsze, et niskie a ja jeszcze dołożyłem dystanse :D
PostNapisane: 1 września 2024, 20:00
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Ok wstępnie dogadałem z gościem. Powiedz. One podchodzą bez większych kombinacji do e61. Bo ponoć do xdrive nie bardzo. Ale ja mam przedlifta. Mocno się schowają ? Jakieś tam dystanse mam jeszcze w garażu. Ale z tym et chyba wyjdą trochę na zewnątrz.
PostNapisane: 3 września 2024, 06:21
orzel_man, widziałeś moje parametry?
felgi 8x18 et14 245/40
przód 15mm czyli et -1
tył 22mm czyli et -8
i nie były na zewnątrz :hyhy:
tylko ja miałem 535d w którym nie ma xdrive, więc sobie sprawdź dobrze bo w X są inne parametry
PostNapisane: 3 września 2024, 12:04
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Spoko wszystko Cool.
później przejrzałem wątek i wszystko było widać.
ja też nie mam x drive więc powinny podjechać bez więksego problemu.
dzięki bardzo!
PostNapisane: 8 września 2024, 16:59
Moje BMW: E61 KOMBI
Kod silnika: M57TU
Kupiłem ładne 118. Dzięki za wsparcie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
